Заменили КПП на Audi Q5 3.0 TDI. Коробку поставили судя по всему от 2.0TFSI. Дилер прописать коробку не смог, после чего был переставлен блок управления от старой коробки. Коробка заработала, только не до конца: Не включается четный ряд передач. То есть с 1-й сразу на 3-ю, затем на 5-ю. Режим ручного переключения также не работает. Какие будут мысли куда копать дальше?
Ну а есть уверенность, что бу коробка исправна/старый мехатроник исправен? Что происходит при проведении адаптации?
Продолжаем эксперимент по подбору нужной коробки или попробовать оставить только мехатрон со сцеплением от новой коробки совместно с механикой старой коробки. Интересно, вы себе хоть чуть представляете разницу между коробками 3.0 дизель и 2.0 бензин?
