A4 B8 Проблема с 2.0 TFSI 2009
Тема в разделе "A4", создана пользователем zhimselfz, 9 фев 2016.
  1. zhimselfz
    zhimselfz Новичок
    23 апр 2015
    7
    Месяц назад загорелся чек, я покатался пару дней и он исчез! Сейчас опять загорелся чек, и машина стала тяжело заводиться! Поехал я к диллерам, они прочитали машину и выдало ошибку
    P001600 Ряд.1 датчик положения распредвала/ датчик положения коленвала несоответствие сигналов активна/ статическая 4096
    Они же мне говорят, что есть проблемы, но пока пол машины не разберешь они не скажут! Я подумал, что цепь, но гарантию не дали что именно она! Поехал к другу, тот смотрел смотрел, но на цепь не похоже, он сбивает ошибку, машина нормально заводится, потом опять появляется и сного плохо заводится! Может кто сможет помочь, буду очень благодарен! Проблема в цепи или может просто датчик вышел изтроя?
    P.S. Зимой были проблемы с аккумулятором, я подкурил автомобиль и через какое-то время начались такие проблемы!
  2. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Пробег? ....менялась ли цепь?...Посмотри через смотровое окно(заглушку сними) металлического кожуха цепи ГРМ сколько насечек на штоке натяжителя...может клапан развалился в опоре распредвалов...
  3. zhimselfz
    zhimselfz Новичок
    23 апр 2015
    7
    Пробег 147000, цепь не менялась! для того, чтобы снять заглушку, не надо пол морды разбирать?
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    вам нужно заменить цепь,на таком пробеге точно пора,тем более несоответствие уже,не тяните с этим,чтобы снять заглушку нужно только поднять авто и снять защиту
  5. zhimselfz
    zhimselfz Новичок
    23 апр 2015
    7
    Хорошо, спасибо большое! У нас в Молдавии специалистов вообще нет, мне даже Диллер не мог сказать, как найти эту заглушку! Ещё одно, мне также сказали, что у меня там 2 цепи и обе посоветовали поменять + все натяжители! если цепь растянулась, так не проще только её поменять и выставить метки, чем менять все натяжители, ролики? Я прошу прощения, может это глупый вопрос, но не хотелось бы быть обманутым на сервисе!
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    меняй цепь,натяжитель,успокоители,ну и сопутствующие материалы(болты сальник,герметик и т.п)цепь бал.валов по состоянию
  7. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Менять все! Пластиковые башмаки теряют эластичность и могут откалываться, натяжитель цепи грм может самопроизвольно складываться, цепь балансирных так же хорошо тянется, опору валов так же рекомендую (там масляный клапан может развалится, клапан идет отдельной деталью, но я его не смог снять) ну и сальник коленвала. Металлическую крышку цепи грм , если не согнули не надо, у себя два раза старую обратно ставил не течет.
