Проблема работы АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Мухин, 9 ноя 2013.
  1. Дядя Мухин
    Дядя Мухин Новичок
    9 ноя 2013
    3
    80/B3 1.8S 88г.
    Всем доброго времени суток.У меня такой вопрос всплыл: Буквально месяц назад у меня полетел автомат, и я его решил заменить, купил контрактную АКПП в достойном состоянии.В общем сегодня его установили,поменяли масло,все по феншую если короче.Работает он просто идеально кроме одного момента:в общем в положении "D" машина едет вперед,без каких либо пинков толчков и посторонних звуков (все как и должно быть),при включении положения "R" начинает ехать назад в общем тоже все как нужно, но стоит поставить положение "P" (то бишь паркинг) как машина начинает опять сдавать назад с небольшим похрустыванием.В чем это может быть дело (и сколько приблизительно стоит исправить если проблема знакома)?Коробку в сервисе не вскрывали. + недавно знакомые говорили мол для АКПП у бочки идет свой предохранитель (просто я не так давно с машиной знаком и еще не во всем разобрался) и как вариант может его тоже нужно заменить чтобы все работало как надо.
  2. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    авто то что в подписи?
  3. Дядя Мухин
    Дядя Мухин Новичок
    9 ноя 2013
    3
    80/B3 1.8S 88г.
    Audi 80 кузов B3 двигатель 1.8 S (карбюраторный)
  4. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Может тросик переключения отрегулирован не правильно. Машину на подъёмник, отсоединить тросик от коробки и вручную переключить рычажок на коробке в положение P, завести и посмотреть результат.
  5. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    я бы сделал так.1.отсоединил бы трос на маленьком рычажке акпп и попробывал бы в ручную включить Р.Мало вереятно-но может быть не отрегулирован трос селектора. 2.если не получиться-то на старой акпп снять поддон и изучить устройство механизма переключения.оно просто устроено. 3.проверить на новой акпп погнутость поддона-а в друг.и ещё хорошо поездите (чтобы прогрелась акпп) может еще что вылезет.
    такую неисправность встречаю в первые.что с старой акпп-где купили и за сколько?найти на 4 цилиндра эта удача.предохранителя там нет.
    и ещё-поставили ли пружину на трос переключения?попробуйте пока сделать это Дядя Мухин.
  6. Дядя Мухин
    Дядя Мухин Новичок
    9 ноя 2013
    3
    80/B3 1.8S 88г.
    Поездил,больше никаких проблем.На старой коробке походу первичка полетела т.к. при включении положения в "D" то моментально издавался скрежет железа (или шестеренок) на всю улицу,но на удивление при включении нейтрали или задней ничего такого не наблюдалось.Новую коробку купил в фирме " комплект-авто " за 17 тысяч + доставка 1500.
    Спасибо,попробуем сделать.
  7. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    где то видел рекламу Казани по ремонту АКПП.старую не выбрасывай она ремонта пригодна.костя 1972 в москве -на кухне-на подаконнике отремонтировал
  8. Николай Николаич
    4 фев 2012
    16
    А6/4BC5 1.8t 99г.
    Парни приветствую! А ваг комом кто нибудь адаптировал коробку? 01N коробка после переборки. Сделано всё хорошо сам делал а ведёт себя вообще не предсказуемо то буксует при переключении со 2 на 3 то переключает с опозданием при больших оборотах. как одоптации правильно делаются?
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Повезло тебе со стоимостью!
    Я уже почти 2 месяца ищу, дешевле 25т.р. не найти.
    В белоруссии было 2 шт. за 15т.р., но я не успел (((
    Уже совсем отчаялся. На одних телефонных звонках уже почти штуку потратил.
    Как вдруг на днях попалась эта.
    Купил не в магазине, а на разборке.
    Недорого (7 т.р.)
    Пока посылка в пути.
    Вот жду
    Спецы, скажите, ничего внешне не погнуто?
    спасибо
