Всем добрый день. Купил недавно машинку, А4 2005гв американка. 2.0 TFSI Quattro. В общем проблема такая: при заправке авто все время отщелкивает пистолет. Не дает заправлять "на большом давлении". Приходится держать клапан пистолета и потихонечку "цедить". При этом из горлышка бака шипит и виднеются пузырьки, как будто бак полный. По форуму искал, ни чего подобного не нашел. Когда крышку бака открываю шипения нет. Так же может быть взаимосвязанно, стрелка уровня бензина в баке врет, т.е. как только стрелка подходит к красной зоне, машина глохнет. Бортовой компьюер показывает запас хода еще километолв на 70. Подскажите в какую сторону рыть, где проблема? Мысли у самого такие, что под напором бензина создается давление, какой нибудь клапан заклинил, куда должен выходить воздух из бака...
