Проблема при промывке системы охлаждения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vect0r(Антон), 23 окт 2015.
  1. Vect0r(Антон)
    Vect0r(Антон) Новичок
    29 май 2014
    8
    А4 1.8Т 98
    Всем привет
    Хотим промыть систему охлаждения audi a4 b5 1997 ,но столкнулись с проблемой.
    Система охлаждения АКПП проходит через основной радиатор
    При промывке системы охлаждения,какие нужно предпринять меры,чтобы из трубок коробки не полилось масло
    Меняем основной радиатор на новый и решили прочистить
    Нужны варианты
  2. Vect0r(Антон)
    29 май 2014
    8
    А4 1.8Т 98
    Дело всё в том,что при прочистке системы охлаждения,нужно прогревать машину => начинает работать насос , не хлынет ли масло из трубок ,просто если поставить заглушки я не знаю,что может с коробкой произойти.Поэтому и спрашиваем,кто уже с этим сталкивался
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.971
    #3 sanya-1, 23 окт 2015
    а зачем их вообще откручивать от радиатора при промывке системы? Оставь их прикрученными и промывай свою систему сколько угодно. Потом открутишь.
    Поведай - как и чем чистить-то собрался? Для чего прогревать?
  4. Vect0r(Антон)
    29 май 2014
    8
    А4 1.8Т 98
    Да,уже всё сделали)
    Теперь в системе образовалась воздушная пробка
    Как её стравить ?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.971
    Там либо спец.пробка на верхней трубе, либо спец.отверстие на верхнем штуцере радиатора печки под патрубком. Когда заливаешь антифриз в бачок, ждешь, когда оттуда польется жидкость без пузырей воздуха и всё.
