проблема при переключении селектора акпп не включает скорости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Артем777163, 28 апр 2018.
  1. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    Доброго вечера форумчане!!! Автомобиль ауди а4б7 2.0 tfsi кватро после ремонта передней части авто снимался двигатель с акпп в сборе после установки обратно при переключении селектора движения не происходит но начинает крутится карданный вал, подскажите что может быть???
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.954
    Если кардан вращается, то и задние привода должны вращаться, а значит и колеса..
    Кардан снимался?
  3. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    да от коробки отсоединяли
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.954
    То есть кардан с редуктором точно соединён?..
  5. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    да он крутится слышно но движения нет а если включаешь R ничего не происходит, может быть такое что при демонтаже -монтаже масло с трубок охлаждения и радиатора слилось и теперь недостаток масла в акпп?
  6. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    откручивали только кардан-акпп зад не трогали
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.954
    Так слышно или видно?...
    это разные вещи..
  8. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    Видно под машину залазил
  9. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    Есть еще вариант что отключали тросик селектора в положении D а обратно поставили в положении P если конечно такое возможно но на комбинации и селекторе показывает одинаковые значения при переключении
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.954
    Причём тут тросик????
    Я же говорю, если кардан вращается, то передача включена! И колеса должны вращаться!
    У тебя редуктор, приводы - это точно все исправно?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.954
    Кардан и колеса жёстко связаны между собой шестернями редуктора и полуосями с шрус (приводами).
    Если кардан вращается - то, хоть одно из задних колёс вращается.
  12. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    машину купил после аварии был косой удар по переду радиаторы в мясо но движку не достало по этому 100% сказать что все работает не могу но до этого все работало
  13. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    Могли кардан не правильно соединить?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.954
    Ну если коробка его крутит, а из редуктора его не вынимали?... То, выходит, сделали все правильно...)
    Я не понимаю, почему ты не едешь с вращающимся карданом...)
    Если кардан вращается, а редуктор и привода (весь задний узел) исправны, то авто должно двигаться.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.954
    Смотри задний узел. Может один из приводов выскочил из редуктора. Могло стопор сорвать.
  16. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    Я скажу про себя авто типа таз знаю наизусть многие зар авто тоже юзал но ауди первая по этому и выбор а4б7 кватро делал все сам помогали только руками ....... по этому пока тяжело кватро система +после аварии..... но судя по всей конструкции авто это технически грамотный автомобиль но есть одно но много электроники пока мне непонятной разберусь позже (очень интересно самому) по этому прошу пояснения от спецов
  17. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    вот при аварии стопор это очень похоже а где он буду там рыть
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.954
    От начала кардана (от коробки) до шины на диске нет никакой электроники, только механика. Связь прямая и жёсткая. Никаких муфт. Поэтому кардан всегда вращается, когда авто движется, даже если она вовсе без двигателя и коробки, и ее толкают хоть вперёд, хоть взад..
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.954
    #19 sanya-1, 28 апр 2018
    Стопорные шайбы удерживают вал в шрусах приводов в редукторе
  20. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    смотрю стопор но пока не нашел ... он находится кардан-редуктор или редуктор- привода
