Поменяли сегодня масло + фильтр. Отъезжая от сервиса загорелась лампочка масла + 3 раза запищала. Потом пропала. Потом снова... и так бесконечно. Вернулся. Уровень в норме. Грят что возможно датчик врет. При старом масле он показывал норму.. а при новом врет. х.з. Насос новый. Что посоветуете менять датчик?
Ответ: Проблема после замены масла Посоветую замерить давление на разных оборотах. Потом уже вычислять виновника - насос, масло, фильтр, засор. Кстати, "сервисМЕНы" должны не предпологать неисправность а находить, или это - просото заменщики масла.
Ответ: Проблема после замены масла Произвести замеры нет возможности. Но пищать начинает на 3000+ оборотах - когда тапочку нажмешь.... Видимо придется отгонять им снова. Фильтр они сами ставили. С форса.
Ответ: Проблема после замены масла у тебя если не ошибаюсь должен стоять датчик при оборотах 2100 сигнализирует о нехватки давления в магистрали... пысы в форсе очень часто В- категорию впихивают,что дешевле.... у них надо просить получше,но и чуток по дороже...
Ответ: Проблема после замены масла щас попробовал - срабатывает аккурат при 2500 оборотах. Если держать ниже то не пищит. Как достигает 2500 - загорается, пищит и снова тухнет. В чем трабла?
Ответ: Проблема после замены масла или датчик накрылся или просто нехватает давления на оборотах в магистрали... смотреть датчик или попробовать заменить фильтр на нормальной фирмы(если стоит куйня)... просто плохое совпадение с заменой масла,из этого и надо отталкиваться... ликвидируй недостаточное давление в магистрали..
Ответ: Проблема после замены масла mager, за счет чего его ликвидировать? Тут есть мнение что клапан редукционный завис в масленном насосе Надо на холодную на 4000 подержать 4-5 сек. И еще мнение, что масло плохое. Не подходит для моего двигла.
Ответ: Проблема после замены масла Я бы начал с простого - сначала сменил фильтр, с условием, что масло соответствует по допускам твоему двиглу (может быть слишком низковязкое).
Ответ: Проблема после замены масла Сам мучаюсь с такой байдой... Наслушался советов, и купил Ликви Моли Молиген. Поменял, и началось... Короче, исходя из того, что лампочка еще мигает на поворотах- я думаю надо сетку маслозаборника чистить.
Ответ: Проблема после замены масла Ехжу на ЛМ Молиген 2 года. Проблем нет. Была проблема с датчиком. На холодном орал больше 2000 оборотов. Поменял датчик - все ок.
Ответ: Проблема после замены масла Везет =( А кто-нибудь чистил сетку эту в поддоне? Сложная операция? Сам справлюсь? У меня мигает в поворотах направо. Раньше мигала только в крутых, сейчас в любых...
Ответ: Проблема после замены масла ИМХО: ликви моли - масло достойное! и вряд ли оно здесь причем! Да и зачем Молиген - баловство все это. Не пойму только, почему упорно игнорируется версия хренового фильтра? Если нормальный фильтр делу не поможет тогда уже чистить заборную сетку маслоприемника. Удачи
Ответ: Проблема после замены масла Нет, ну просто лампа и до смены фильтра\масла мигала, только значительно реже. Вот я и думаю, что фильтр не при чем. Хотя может не прав?
Ответ: Проблема после замены масла стопудоф фильтр или масло. Чудес не бывает. Меняй фильтр(скорее всего это он) если не поможет то масло
Ответ: Проблема после замены масла 1. Фильтр. Скорее всего редукционный клапан... 2. Датчик низкого давления. 3. Масло, что вряд ли. Первый и второй пункты скорее всего нужно поменять местами
Ответ: Проблема после замены масла Если есть инструмент - надеюсь справишься... Там самое сложное - снять поддон картера (ключ - головка на 10 с карданом и длинной ручкой) ну и прокладочку новую запаси. Больше там засад нет...
Ответ: Проблема после замены масла По-любому подрамник скидывать? Так неохота... Недавно сайленты все менял, и вот опять!
Ответ: Проблема после замены масла Зачем подрамник скидывать? Я же именно написал - КЛЮЧ С КАРДАНОМ... Порядок такой: 1, зафиксировал авто над ямой 2, поднял капот 3, отпустил болты крепления блока на подушках двигателя 4, приподнял двигатель на 1,5 - 2,0 см вверх (хоть талью, хоть домкратом) 5, открутил ПРАВИЛЬНО болтики поддона картера 6, вынул поддон 7, .... творишь Я таким образом вкладыши меняю а ты говоришь Инструмент нужет и все
