проблема после замены дтож
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sergei94, 2 окт 2014.
  1. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    привет всем.я тут у вас новичек, ничего по моей проблеме не нашел (или не смог найти). так что прошу не ругать а ткнуть носом в ссылку если таковая имеется)
    собственно суть проблемы вот в чем.
    купил я ауди 100 двиг 2,1 wc. сразу стрелка температуры показывала от 88 до 93 (это на глаз конечно) в зависимости от дорожных условий.где-то при 95 и иногда раньше включался вентилятор.никаких проблем не было и летом. недавно дтож на приборку отказал. у меня стоит 2-х контактный.оригинальный еще был.по артикулу (049 919 501E) нашел заменитель (107 350 755). отличия следующие: на старом выбиты логотипы vw audi, 120C° 130C°max, артикул, 10-87. на новом только 120C°.поставил. теперь температура доходит до 100 и только тогда начинает периодически включаться вентилятор.при этом он не сбрасывает температуру до 92 к примеру.а включится на пару сек и выключается. вентилятор односкоростной.датчик 2 контакта и фишка на 2. вентилятор тоже на 2 контакта. в чем может быть косяк? почему греется машина? может ли врать датчик? или врет приборка? замерял на датчике сопротивление. один щуп на контакт датчика а второй на корпус датчика. сопротивление составляет 100-110 Ом.температура по стрелке 100C. нашел несколько таблиц но данные в них расходятся. и еще, когда замыкаю фишку дтож на массу то стрелка поднимается до 115 а должна вроде зашкаливать? вообщем помогайте чем можете) приборка вот такая http://razborka.com.ua/files/spareshop/photo/ms-106021.jpg
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #2 Vinni58, 2 окт 2014
    Hans Pries 107 350 755 - гуано китайское
    если и брать то Hans Pries 107 350 435 внутри лежит ELTH , идет в оригинале (Люксембург)
    по ханс прайсу 3 последние цифры означают страну производителя, а первые 6 - артикул товара
    новый дтож тупо завышает температуру
    и ваще, у показометра погрешность большая, на некоторых приборках он юстируется
  3. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    что делает?)
    так стрелка должна зашкаливать при замыкании фишки на массу? потому что у меня показывает 115 а шкала на 125. есть подозрение на то что стрелка врет на 10 градусов.и возможно ли ее откалибровать?
  4. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    и какое сопротивление должно быть при 90C ?
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это одно и тоже.
    Как вариант: берёшь тестер с термопарой и измеряешь температуру в точке установки датчика...и сравниваешь с приборкой. Потом настраиваешь механически в щитке.
  6. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    калибровать можно просто сняв панель или показометр тоже нужно снимать с приборки?
    и подскажите все же про сопротивления. находил разные таблицы.в одних 100 Ом это 100 градусов, в другой это 90 . так все же где истина? может кто замерял на оригинальном и заведомо исправном датчике?
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не знаю как на соточных, но на бочечных некоторых есть такой винтик (стрелкой показан, под внутренний 6-гранник)
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    да:nod:
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #9 Vinni58, 2 окт 2014
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7505811
    на бочечных приборках если провод в фишке дптчика что идет на стрелку замкнуть через сопротивление 38 Ом, то стрелка показометра должна быть в зоне В (учти, на скриншоте указано 58 это не Ом, а условных единиц прибора :ded: подробнее читай по ссылке)
    т .к. датчик на стрелку у тебя такой же как на бочке - то думаю эта инфа будет актуальна
  10. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    воот.а у меня показывает 115.сам показометр на 125 максимум. может вот они и есть мои 10 градусов?
  11. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    почитал я эту тему.и обнаружил что при сопротивлении 100 Ом должно быть 85 градусов. у меня как раз 100 ом и показывает датчик. немного я запутался в этом всем.буду снимать панель и пробовать калибровать.
  12. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Не мешай машине ездить. Сделай поправку на косяк датчика в своей голове, и катайся дальше. И что, под каждый датчик будешь крутить панель? Тогда нужен ЭТАЛОН! И это явно не Ж.П групп.
  13. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    согласен.чем меньше ковыряешься просто так.тем меньше проблем и голова спокойна. но не могу я на мелочи забивать) мозолит глаз уж очень)
  14. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    извиняюсь что не по теме. а за что отвечает вот этот датчик 035 919 369 B ? стоит там где и дтож на приборку только снизу.мозгов же на WC нет. когда замыкаю между собой контакты которые на него одеваются то обороты возрастают до 1200
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    88 Ом.
    Опыты.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #16 7aniki, 3 окт 2014
    а что на сотках один и тот же датчик выполняет роль включателя карлсона и измерителя температуры? :shock:
    если это не так (в чём я уверен), нужно просто проюстеровать приборку, отталкиваясь от температуры включения карлсона. (она всем известна)
    Так проще, но погрешность пострадает (инерционность датчика карлсона)
  17. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    нет.на вентилятор датчик отдельный стоит в радиаторе.я на то и намекаю что включается как раньше а на приборке температура больше. и кстати температура включения вентилятора может быть разной и узнать ее можно только глянув на датчик. я звонил в магазин.хотел узнать цену на этот датчик и порог включения.сказали что есть разные.выберете какая температура вам нужна.вот так вот)
  18. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    а вот мой датчик при температуре по стелке в 98-100 С показывает примерно 100 Ом. значит приборка врет?
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    просто приборка настроена изначально на другой датчик.
    на китайских датчиках допустимое отклонение большое
  20. sergei94
    sergei94 Новичок
    2 окт 2014
    71
    100\44 WC K-Jet
    вот что я и пытался выяснить) что датчик может не соответствовать приборке.значит я все же могу саму приборку под него подкорректировать)
