A4 B7 Проблема по низкому давлению
Тема в разделе "A4", создана пользователем доц, 28 апр 2014.
  1. доц
    доц Новичок
    16 апр 2014
    4
    а4/в7 2.0 т 07г.
    Всем добрый день ! У меня проблема по низкому давлению топлива , уже объездил 5 сто никто не может найти причины!!!! ( поменяны свечи, тнвд, турбина, топливный фильтр, датчик давления топлива)! может ли это быть бу топливным насосом??? Помогите!:confused::confused:( 200 л.с. турбо кватро 2007 год)
  2. доц
    доц Новичок
    16 апр 2014
    4
    а4/в7 2.0 т 07г.
    проявляется на горячую! при резком нажатии на педаль обороты растут а авто не едит а потом тупит минут 10-15 и снова едит???? на холостых работает не стабильно?
  3. bemby
    bemby Новичок
    18 авг 2013
    8
    A4/B7 2.0T 05г.
    Необходимо выяснить по какому контуру нехватка, низкому или высокому. Вижу смысл провести тест бензонасоса который погружной, с противодавлением и всеми делами. Скорее всего дело именно в нем.
  4. доц
    доц Новичок
    16 апр 2014
    4
    а4/в7 2.0 т 07г.
    провели завышенное давление в низком контуре
  5. доц
    доц Новичок
    16 апр 2014
    4
    а4/в7 2.0 т 07г.
    бензанасос в норме
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вы чего там проверяете ? Проблемы с давлением где ? Ошибки какие ? Пишем сами не понимая чего ...
  7. djv
    djv Участник форума
    14 апр 2011
    274
    A4/B7 1,9TDI 2005
    это больше похоже на мертвое сцепление - если бы не хватало топлива, то с чего расти оборотам...:shock:
