проблема по коробке Allroad 2.7 TDI 2007г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Toyobob, 20 фев 2014.
  1. Toyobob
    Toyobob Новичок
    11 авг 2013
    20
    A6 Allroad 2007
    Доброго времени суток.
    Подскажите куда копать.
    Суть проблемы:
    есть машин 2007г, алроад дизель 2,7
    в автоматическом режиме при более мене мощном ускорении 4я передача включаеься с ударом, но не сильным, а иногда производит звук как-будто буксующего сцепления. только на 4ой передаче.
    при этом в ручном режиме при любых ускорениях при любых оборотах ничего не происходит, все нормально, все передачи включаются без ударов и т.п. даже практически в отсечке.
    Для меня это странно. И не понятно.
    Может кто сталкивался, подскажите куда копать и что делать.
    заранее спасибо, если кому удобно можно написать на почту, буду признателен. kis_usa@mail.ru
