Проблема по двигателю и оборотам
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сашенька, 7 май 2012.
  1. Сашенька
    Сашенька Участник форума
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Проблема в следущем,при торможении перед лежачими,или светофором,неважно перед чем но не до полной остановки а с последующим продолжением движения,при нажатии на газ,машина как-будто замирает на пару секунд обороты падают на тысячу и снова едет,в эти моменты передача не переключается(двигатель BDV,2.4 Q).ВАгкомом сделал диагностику,выдал ошибки: 01119-сигнал определения передачи 35-10 спорадическая и 16955 Включатель стоп сигнала F недостоверный сигнал ,тоже спародическая.Вопрос,как это связать?и что менять?Что смотреть?Помогайте!Заранее благодарен тем кто откликниться!И чтоб не плодить много тем второстепенный вопрос,начал замечать такую штуку,как стало тепло,после езды если заглушить машину,минут на пять и снова завести стрелка темпиратуры уходит за девяносто в район ста,заводишь пара-тройка минут и стрелка возвращается наместо в положенные девяносто,так должно быть?так у всех,или только у меня?(темпиратура на улице +16- +20)
  2. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Сигнал определения передачи эта ошибка связана с блоком АBS, а вот из-за включателя стоп сигнала ( лягушки ) у тебя как раз тупит машинка! Он находится под педалью тормоза, стоит 500 р. Меняется за 5 минут)))
  3. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а номерок этой лягушки не подскажешь?у меня тож с ней проблемка:shock:
  4. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    спасасибо,с лягухой))))всё понял,куплю заменю.Ещё вчера заметил,при диагностике,когда долго включено зажигание,то начинает гореть восклицательный знак,и загораются АВС и ESP(ну или как её),тогда помогите исправить АВС,она (АВС)кстати работает.Было такое,меняли пружину(была сломана)и верхние рычаги,после этой замены,поехал и после 100км/ч начали загораться лампы АВС и ЕСП,вернулся в сервис,всё обсмотрели ,пересмотрели ,сказали х/з,может дачик вышел из строя,где копать?диагностика про дачики ничего не говорит,пробовал смотреть скорость с каждого(одинаковая на прямой)Как лечить машину?советуйте.И по темпиратуре,что я в посте №1 писал,посмотрите у Вас,так?
  5. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    по температуре у меня все норм, такого не замечал...можно попробовать тест приборки... а так за датчиком понаблюдай через шнурок. про датчики ABS нужно их почистить, бывает такое грязи набьется и начинаются глюки))) сжатым воздухом пробуй! система же работает, вот и не парься))
  6. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    слушай друг, номерок не подскажу, там на нее замена заводом произведена...в любых запчастях он есть..просто съезди и купи, благо цена вопроса ерундовая а проблем масса))
  7. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    про датчик АВС,понял,продую,отпишусь помогло-ли,а вот про темпиратуру ещё от кого-нибудь хотелось услышать!Форумчане посмотрите как у Вас?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормально - нет циркуляции, датчик слегка нагревается.
  9. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Принцип-то почему,я понимаю,не циркулирует антифризик на одном месте стоит,датчик греется,но по памяти даже в жигулях была такая тема ,что по приезду глушишь машину а вентилятор ещё какое-то время работает,и темпиратура само собой не растет.Хочется просто услышать несколько ответов тех кто посмотрел на свои авто,точнее на темпиратуру ОЖ,растет или нет?(на панели приборов)
  10. Mischanja
    Mischanja Участник форума
    26 мар 2009
    105
    A6/C5 2.4Q BDV 02г
    У меня по температуре все пучком. Ездил на дачу, приехал, заглушил, минут через 5-7 завел, машину переставить, и все нормально было.
  11. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Чего собственно и ждал,значит проблема с чем-то есть,датчик темпиратуры менял зимой именно тот что на панель приборов паказания выводит,значит буду искать проблему,только как по правильному сделать это незнаю:confused:
  12. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    по темп-ре,у меня тож самое! задавал здесь вопрос,специалисты(не просто советчики)),сказали-не парься,всё нормально!нет циркуляции-Т поднимается! ИМХО
  13. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Лягушки до ристайла 4A0945515A и после 3B0945511B судя по exist. Самому надо менять.
  14. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    С лягухой была такая же беда...поменял и забыл!купил не оригинал за копейки!
  15. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А чего она такого плохова делает когда не работает?
  16. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    У меня горел постоянно значок ESP, машина тупила, не реагировала на газ. из-за неисправной лягухи мозги думают что ты все время тормозишь...вроде как то так!
  17. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А мне кажется что моя думает что не тормажу.)))
  18. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Как проявляется?)
  19. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Включаешь драйв и есть толчок а иногда все нормально нет толчка. Я понимаю что то работает то нет.
  20. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Спасибо,успокоил,осталось только лягуху заменить и вопросы решены!!!:rock:
