Ребят, особенно знающих! Такая у меня проблема. Ближний свет не горит, только габариты и только дальний. Ближний не горит не в какую. Предохранители заменил, там все в порядке(Ауди 80/В4 Е2.0 Автомат 1992г). Подскажите кто что знает
Начинай с простого- с лампочек...посмотри, есть ли плюс на них...прозвони проводку до подрулевого переключателя...посмотри, приходит ли на него плюс... Скорее всего, твоя проблема в переключателе- там контакты подгорают. Если да, то разбери, всё зачисти, собери...работать будет, но не долго. Надо вешать в цепь разгрузочное реле.
Сначала, конечно, лампочки погляди, но я бы поставил на подрулевой. Есть у них такая мерзкая черта, из-за сэкономленных когда-то конструкторами средств на разгрузочные реле начинают с годами дурить контакты. Или могут просесть пружинки.
Конструкторы Ауди не рассчитывали на зверскую эксплуатацию машин на протяжении 30-ти лет и применение китайских ламп по 100 ват.
