A4 B8 Проблема печки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Timur20031990, 16 ноя 2016.
  1. Timur20031990
    Timur20031990 Новичок
    16 ноя 2016
    3
    Всем добрый день.Сам я из Казахстана. Машина Ауди а4б8 2008 года,движка 1,8- бензиновая.
    Сегодня 1 день на форуме, так что не судите строго.
    Пришли морозы, описываю ситуацию.
    На холостых холодный ветерок , обороты поднимаешь греет теплый , и так постоянно.На улице -7.
    Антифриз не убегает,машина греется нормально до 90 и стоит как надо.Один шланг горячий, другой холодный которые идут на печку.
    Как думаете, кто сталкивался.
    И еще 1 момент, если менять радиатор печки, можно подлезть к нему через салон (водительскую сторону) кто пробовал?
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Плохая циркуляция через радиатор печки
    проверить нужно запирающей клапан на печке
    если не поможет, попробовать промыть радиатор
    Timur20031990 нравится это.
  3. Timur20031990
    16 ноя 2016
    3
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как вариант воздушная пробка в системе.
  5. Denvis
    Denvis Новичок
    10 апр 2015
    22
    А4/B8 1.8T 08г.
    У меня зимой перестал работать вентилятор печки я его снял продул почистил он ожил но не работал на полную мощность в ноги практически не дул, купил новый не оригинальный старый лежит как ненужный
  6. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Правильно. Меняя направление промывающей воды. У меня на бывшей В5 помогло. Причина- герметик, который заливают перед продажей, чтобы устранить течь ОЖ.
