Доброго времени суток, друзья! Беда у меня бедовая и помочь никто не может уже 2 года. Вся надежда на этот форум... Audi A6 C6 2004 3.0 дизель. Очень часто при включении зажигания вижу, что не гаснут дампочки ABS и ESP. И вот когда завожу горит на приборке (!) Parking brake. И такая проблема не редкость, но вот у меня при этом не работает еще и спидометр, не блокируются автоматически двери и не работает гидроусилитель руля. Если подождать пару минут или проехаться, то резко начинает работать спидометр, гидро и вообщем всё. Тогда я глушу и заново завожу- все проходит. Только вот эта беда была 3-4 раза в неделю, а теперь каждый день. Машину 300 раз читали. Во вложении результаты чтения. Помогите, пожалуйста.
Нет это два провода витая пара один оранжевый с чёрной полоской другой тоже оранжевый только непомню с какой полоской по ним идёт передача данных с блоков. Скрин ваш открылся только такие кракозябры я росшифровывать не умею ксожалению.
Всем Привет! Может кто сможет помочь, история такая иногда загораестся лампа Esp при движении и горит до того момента пока не заглушишь двигатель. Как заведешь все в порядке. Диагностика показывает ошибку P1653 002 В чем может быть проблема, блок умирает или какой-то датчик можно поменять? Машина audi a6 c6 3.0tdi 2007
