Проблема открыть капот на ауди Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Димас кравцов, 22 июл 2020.
  1. Димас кравцов
    Димас кравцов Новичок
    21 июл 2020
    7
    Ростовская обл.
    Не открывается капот, подскажите как его открыть. У кого нибудь такое было?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.820
    Смотря по какой причине не открывается. Если тупо ручка сломалась - из под левого локера можно попытаться добраться до тросика и дёрнуть за него. Если какой-то замок приколхожен - то всё зависит от того где он, как устроен и что с ним.
    Stepan11 нравится это.
  3. Димас кравцов
    21 июл 2020
    7
    Ростовская обл.
    Тросик двигается за ручку, а замок не открывается.можно открыть замок вручную или нет
  4. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Если ручка двигается легко и не втягивается обратно, то возможно тросс оборван или разьединён. Я бы в данной ситуации снял левое колесо, подкрылок и попробовал добраться до точки соединения двух частей троса, которая закреплена на левой стороне "телевизора", над фарой и каким - то образом дёрнуть за трос.
    Stepan11 и udarnik нравится это.
  5. Димас кравцов
    21 июл 2020
    7
    Ростовская обл.
    Да так изделали сняли и откручивали сам замок три болта
  6. Stepan11
    Stepan11 Новичок
    12 авг 2020
    2
    Добрый день, у меня такая же проблема, трос вытягивается. Сейчас а сервис еду. Буду применять ваш совет. Может оставите номер, проконсультируемся, если не получится?
  7. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Ну я сам зтого не делал - просто я хорошо представляю как там всё устроено. Через снятый подкрылок будет виден соединитель двух частей троса. Он находится прямо у кромки капота чуть правее фары, если смотреть из под подкрылка, установлен на так называемом телевизоре на пружинных зажимах. Нужно сдёрнуть его, разобрать, разьеденить части троса и потянуть за центральную жилу. Там всё видно. Если не получится, то придётся откручивать замок(3 винта). На дизеле это будет пипец как сложно.
  8. Stepan11
    Stepan11 Новичок
    12 авг 2020
    2
    Капот открыли за 5 минут!!!! Спасибо за отличный совет!
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Напишите причину, по которой случается данная поломка? Это что, закономерность? А то, спрашивают, как открыть капот, а о том, почему он стал неоткрывающимся, никто не пишет)
