Проблема оборотов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Север8631, 27 янв 2026.
  1. Север8631
    Север8631 Новичок
    27 янв 2026
    2
    #1 Север8631, 27 янв 2026
    Народ подскажите пожалуйста. Такая проблема. Прыгают обороты как на холостом так и в движении повышаются до 2-2.5т глушиш заводиш сбрасывается но не на долго.
    Делал диагностику сказали дроссель. Поменял через месяц опять такая проблема стоит уже третий. Проблема не уходит.
    И ещё одна проблема очень плохо заводится на горячую приходится долго мослать стартером. В чем может быть проблема. Машина Ауди а6с5 98года. Двигатель ALF 2.4 бензин
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.693
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    после замены дросселя норм было же? а ставил бу? что тогда ждать то
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.019
    ДТОЖ проверить/заменить.
  4. Север8631
    Север8631 Новичок
    27 янв 2026
    2
    Что такое ДТОЖ
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.019
    #5 ser_gr72, 28 янв 2026 в 09:12
