A4 B7 Проблема недоддува
Тема в разделе "A4", создана пользователем FFFireblade, 14 окт 2014.
  1. FFFireblade
    FFFireblade Новичок
    14 окт 2014
    3
    B7 2.0t quattro
    Всем привет!
    Я впервые на этом форуме, однако сразу пришел к вам с проблемой. :shuffle:
    Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой недоддува.
    Мотор BWE
    Стоп-кадры проблемы:
    1. Время работы менее 5 минут
    Дроссель 99%
    Температура антифриза менее 80гр
    Температура наружного воздуха 12гр
    Температура впускного воздуха 20гр
    Давление наддува около 230-240кПа с забросом до 280кПа (в абсолютных величинах)
    Расход воздуха примерно 210 г/с (~240лс)
    Давление топлива 110 бар
    2. Время работы от 5 до 12 минут
    Дроссель 99%
    Температура антифриза от 84гр до 89гр
    Температура впускного воздуха 20гр-30гр
    3. Время работы свыше 12 минут
    Дроссель 99%
    Температура антифриза 86-89гр
    Температура впускного воздуха 24гр
    Давление наддува около 150кПа с забросом до 170кПа (в абсолютных величинах)
    Расход воздуха примерно 100-120 г/с (~100-140лс)
    4. Время работы свыше 12 минут
    Дроссель 99%
    Температура впускного воздуха 17гр
    В памяти две ошибки:
    • низкое давление наддува постоянная: Менял клапан 249 (байпасс) с порванной мембраной, устранил дырку между турбиной и расходомером.
    • низкое давление топлива погружного насоса периодическая(зафиксирована 1 раз): По каналу адаптации величина +2580 (больше положенных -1000 +1000), для периода до 12 минут на ХХ при давлении 4.7 бар. Свыше 12 минут работы нет данных.
    Автомобиль прошит, однако данная проблема вылезала и раньше, но в 1-2 случае давление наддува было 160-170кПа (в абсолютных величинах), а в остальных 120-130кПа.
    Заранее огромное спасибо за помощь! :beer:
  2. FFFireblade
    FFFireblade Новичок
    14 окт 2014
    3
    B7 2.0t quattro
    Небольшое инфо:
    логи разгона с низким давлением(1), после небольшого остывания снова с высоким(2) и сегодня утром с высоким(3)
    Температура антифриза (1) за время записи 85-86гр
    Температура антифриза (2) за время записи 83гр
    Температура антифриза (3) за время записи 77гр
    Температура впускного воздуха (1) за время записи 31-33гр
    Температура впускного воздуха (2) за время записи 25-32гр
    Температура впускного воздуха (3) за время записи 77гр
    Температура выхлопа диапазон (1) за время записи 534-700гр
    Температура выхлопа диапазон (2) за время записи 411-714гр
    Температура выхлопа диапазон (3) за время записи 731-758гр
    Максимальное значение наддува (1) за время записи 0,56 бар
    Максимальное значение наддува (2) за время записи 1,62 бар
    Максимальное значение наддува (3) за время записи 1,39 бар
    Максимальный расход воздуха (1) за время записи 136г/с
    Максимальный расход воздуха (2) за время записи 198г/с
    Максимальный расход воздуха (3) за время записи 195г/с
    Максимальная абсолютная нагрузка (1) за время записи 120%
    Максимальная абсолютная нагрузка (2) за время записи 186%
    Максимальная абсолютная нагрузка (3) за время записи 176%
    Коррекция малого периода диапазон (1) за время записи -3,1% +7.0%
    Коррекция малого периода диапазон (2) за время записи -5,5% +10,9%
    Коррекция малого периода диапазон (3) за время записи -15,6% +9,4%
    Значения состава смеси диапазон (1) за время записи 11,61-14,91
    Значения состава смеси диапазон (2) за время записи 9,94-14,60
    Значения состава смеси диапазон (3) за время записи 9,53-14,69
    Давление в рейке диапазон (1) за время записи 47,9-113,0 бар
    Давление в рейке диапазон (2) за время записи 49,0-117,4 бар
    Давление в рейке диапазон (3) за время записи 50,2-117,4 бар
    Максимальные обороты (1) за время записи 6585об/мин
    Максимальные обороты (2) за время записи 6754об/мин
    Максимальные обороты (3) за время записи 6451об/мин
