Проблема ли?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем misha190, 11 ноя 2012.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    доброго утра всем!С падением температуры на улице упали прогревочные обороты,т.е. их практически нет.замена t датчика ничего не дала.подскажите неразумному в чем проблема?за ранее спасибо.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    точно так себя ведет впрыск если снять разъем с расходомера... его смотрите.
  3. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Это про дачик массового расхода воздуха речь?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да...
  5. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    а он разве может ..здить только на холодную?на горячем проблем нет и расход в норме,точно знаю с-с эго гибелью бенза ведрами идет.
  6. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    а насос добавочного воздуха у тебя есть? включается?
  7. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    отсутствует
  8. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    если предположить, что когда-то он был, то логика управления осталась прежняя, в частности, на сколько я понял он повышает обороты лишь при включении добавочного воздуха и делает холостой при его выключении. прогревочных, как ни удивительно нет - есть забота об экологии.
    надо копнуть был-ли он и поискать на форуме были темы об этом в отношении холостого хода как раз.
  9. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    диг AGA,на нем неставится
