Проблема кодировки блока ABS/ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем REW_DIMON, 16 окт 2018.
  1. REW_DIMON
    REW_DIMON Bad e-mail
    6 апр 2008
    101
    Ауди
    3.jpg Всем привет. Купил год назад очередную 4В. Вот загорелись лампы. Ошибка датчик левого переднего колеса. Проверил все датчики, рабочие. Скинул фишку с ABS. Увидел перемычки, одна слетела, одна стояла. Перемычки запаралелили левую сторону (по левой ошибки) от правой. Думаю из-за слетевшей перемычки и выпала ошибка. Порезаны провода в разъёме. Восстановил. Убрал перемычки. Вставил фишку на место, слетел код. Старый код сохранен 06499. Но не вписывается? Ошибки датчики перед левый задний левый в обрыве, G85, КОДИРОВКА. Скорость по колесам (перед левый задний левый) Вася не показал. Блок 4B0 614517G. Нашел б/у блок 4B0 614517G но от пассат В5. Установил только электрочасть (сняв бочек омывателя.) Датчики в работе. Ошибки: G85, кодировка. Лампы на приборке горят. Помог Dimentey в расшифровке кодов по бирке. Не подходят? Главное не понятно почему старый блок не принимает свой код? Нашел еще один такой-же блок с пассата. Та-же беда. В калининграде нашел блок на audi. Комплектация моя. Цена 9000р. Купил бы, но где гарантии что проблема не исчезнет? Пассат покупал за 1000р. Один мастер сказал, что на 4В сколько раз блоки менял, просто ставил и всё. Сам адаптируется? Кто может узнать по win 4B0 614517G вообще мой? Может что намудрили перед продажей. Сейчас вспоминаю, букс зимой не разу не срабатывал. Друзья мучаюсь больше месяца. Помогите. Спасибо
    1.jpg Вариатор (НЕ ЗНАЛ ЧТО БЫВАЮТ 6 СТУПЕНЧАТЫЕ)?
    2.jpg Вторая перемычка лежала в разъёме блока. 4.jpeg Данные старого блока. IMG-20180928-WA0000.jpeg
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.669
    датчик надо адаптировать пробной поездкой 5-10 км/ч с поворотом руля в крайние положения.
    По VIN 2003 год и если вариатор, то должен быть спорт-режим, а на приборке его нет.
    Скорее всего не родная.
  3. REW_DIMON
    6 апр 2008
    101
    Ауди
  4. REW_DIMON
    6 апр 2008
    101
    Ауди
    Я понимаю для начала адаптации нужно вести логин, код блока а потом адаптировать. Но код блока не сохраняется. Я по бирке высчитал так логин 07599 код блока 06499. Последняя 9 если все-же вариатор?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.669
    коробка без S?
  6. REW_DIMON
    6 апр 2008
    101
    Ауди
    Забил логин 40168, код 06499. Результата нет. Тут ещё увидел сканирования движка ошибка шина данных-привод:отсутствие сообщений о блока ABS P1649 -35-10-. При сканировании коробки таже песня.
  7. REW_DIMON
    6 апр 2008
    101
    Ауди
    без
  8. REW_DIMON
    6 апр 2008
    101
    Ауди
    скорей всего мультитроник. Что вариатор мне на диагностики сказали год назад.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.669
    и так понятно, что вариатор, он же мультитроник.
    странно для рестайла
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.669
    #10 ser_gr72, 16 окт 2018
    это логин для калибровки датчика G85 и для адаптации он не подходит
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4B)
    в видео же всё подробно рассказано.
    SANTAS нравится это.
  11. REW_DIMON
    6 апр 2008
    101
    Ауди
    нашел выход в программе vas5054/ По другому не выходило.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.669
    НУ так может у тебя программа обрезанная?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.343
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Конечно не выходило, логин то не верный подобрал
  14. REW_DIMON
    6 апр 2008
    101
    Ауди
    да старый вбивал. Комплектация авто ведь не изменилась. Новый блок почему-то тормоза изменил 4 на 5
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.343
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Понятно что старый. Но логин выше не верный под твою кодировку. Код примет только тот под который введешь логин.
