Проблема: горит лампочка ABS и моргает Break на панели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pumba1980, 8 апр 2008.
  1. Pumba1980
    Pumba1980 Новичок
    8 апр 2008
    1
    Добрый день.
    У меня Audi A4 200 г.в. 1.8 quattro. Пригнан из Америки. (хотя по VIN сделан в Германии). Только купил - не разбираюсь.
    Проблема такова:
    При зажигании машина стоит на ручном тормозе. Машина заводится, проверяется все. После проверки на панели остается гореть лампочка ABS. Также горит Break. Когда снимаю с ручника - лампочка Break начинает мигать.
    Скажите - в чем проблема, что сделать, на много ли я попал?
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Ответ: Проблема: горит лампочка ABS и моргает Break на панели
    Лампочка BRAKE горит при поднятом ручнике постоянно. Мигает - надо читать ошибку, ABS горит потому, что эта система не работает, если не работает хотя бы один компонент, входящий в неё.
  3. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    BRAKE горит - значит лампочка тормозов перегорела или противотуманки подключены к тормозам,
    АВS - возможно датчик на какомто колесе отошел или сгорел
  4. apolensdorf
    apolensdorf Bad e-mail
    1 янв 2008
    12
    Audi A4 2.8 1996
    problema u tebja znachit takaja-peregorela shema v module ABS-vihoda dva-libo kupit' noviy modul'(ochen' dorogo budet) ili nayti b/u.ili ge ,ne znaju pravda esli tam gde ti givew zanimaetsja li kto-nibud' pochinkoy etih moduley.voobwe ih chinjat-stavjat novuju shemku nu ili chto-to vrode togo.eti moduli na 1.8T znamenitaja problema,nu hotja bi v amerike.zdes' ih chinjat za 140$.u menja u druga nedavno toge nakrilsja ABS.za den' pochinili.i ewe u odnogo znakomogo takaja ge problema.konechno mogew ewe proverit' vse sensora,podkljuchit' vag-com esli est' vozmognost',no esli vag-com k ABS ne podkljuchaetsja-to problema v sheme na 99%.tak chto iwi kto ih chinit!udachi
