проблема глохнет на ходу и не заводится а6 с6 3.2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dezyrka, 8 янв 2017.
  1. dezyrka
    dezyrka Новичок
    8 янв 2017
    6
    Добрый день! Ребята, помогите, проблема в том, что не понятно ао каким причинам и когда машина не заводится и глохнет на ходу. компьютер показал ошибку бензонасоса. поменял, все равно тоже самое. поменял главное реле, тоже самое. в чем причина и куда лесть?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    может полностью не удаленная сигналка, как вариант
  3. dezyrka
    dezyrka Новичок
    8 янв 2017
    6
    так сигналки нет и не было. проблема появилась первоначально за месяца полтора в движении два раза заглох, но сразу же завелся. а спустя время с утра на холодную не завелся, а на следующий день с первого раза. насос, то жжужит, то нет.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.998
    Насос в баке менялся а его блок управления ? Данные по давлению топлива смотрели хоть после замены насоса ?
    Ошибки какие после того как глохнет ?
  5. dezyrka
    dezyrka Новичок
    8 янв 2017
    6
    снова в теме. вчера пытался заводиться, двигатель маслает, но не схватывает. ошибка по бензонасосу. может это датчики коленвала или распредвала? но компьютер их не показывает.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.998
    "Маслать" можешь хоть до потери пульса так же как и гаданиями заниматься. От твоей информации тут толку ноль .Или ты просто сочувствия хочешь твоей нервной борьбе с немецким автопромом ?
    Если висит 12555 то и на до смотреть в сторону давления топлива. Насос какой поставили ?
  7. dezyrka
    dezyrka Новичок
    8 янв 2017
    6
    насос поставил такой же, как и по заводу. компьютер ранее показывал, когда не заводился, что давление 0.7 бар, на заведенной было 5. но он то жжужит, то тишина, при повороте ключа. менялось главное реле, но толку никакого. одним разом маслал минут 30 и ничего, оставил машину. на утро следующего дня с первого раза завелась.
  8. dezyrka
    dezyrka Новичок
    8 янв 2017
    6
    вроде разобрался, блок управления насосом. скажите, перепрошивать надо его? спасибо
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ага...))) Ещё один перешивальщик.
    Блок нужно заменить.
  10. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Здравствуйте! А6С6 2.4 2006г/в BDV автомат.
    Помогите разобраться с проблемой! Машина заводится, и глохнет через некоторое время на холодную. И так продолжается пока мотор не прогреется. Ошибок кроме этих нет. ДТОЖ менял на новый. Мне не понятно почему (выделил красным) температура -48 гр. На улице в тот момент было -8гр.
    Воскресенье,29,Январь,2017,12:45:52:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент и/или Версия: 2.4l V6 MPI 0020
    Код ПО: 0105021002070120
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 336F08BC522E491
    005760 - Включен устойчивый от сброса аварийный режим
    P1680 - 008 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 190225 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: -48.0°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 008 - напряжение слишком низкое
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 190225 km
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 12.0°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    008454 - Throttle Valve Actuator Module (J338)
    P2106 - 008 - Power Limited due to Malfunction - Периодически
    Статус ошибки: 00001000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 190687 km
    Об/мин: 0 /min
    Выкл. двиг.
    Биты: 00000000
    Прогр.знач-е: 0x0000
  11. dezyrka
    dezyrka Новичок
    8 янв 2017
    6
    не скажу точно. попробуйте проверить напряжение на фишке насоса
