Проблема (глюк) с MMI (серый экран)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Naight, 28 сен 2013.
  1. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Добрый день.
    Минут через 10 после начала движения - появились помехи на экране (слева направо пошли крупные светлые волны-засветы). После некоторых манипуляций экран включился просто серый.
    Музыка при этом работает, кнопки mmi всё переключают нормально.
    Подскажите где искать, может было у кого.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Было ... требуется диагностика для точного диагноза . А так скорее всего замена экрана или ремонт в радиоремонте (если возьмутся )
  3. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Спасибо.
    А контакты нигде не могли намокнуть. А то машина 3 дня стояла и дожди шли сильные, может куда влага попала. Или там без вариантов?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С вариантами!
    Там бывает на блок MMI за бардачком вода откуда-то сверху течет.
  5. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Вчера сел в машину, монитор заработал как ни в чём небывало. Но радость оказалось не долгой. Через 10 минут, когда завёл после недолгой стоянки - опять помехи и серый экран.[​IMG]
    Буду копать проводку для начала.
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Шлейфы если воды нет.
  7. Shiray555
    Shiray555 Новичок
    26 дек 2013
    2
    А6/4F/2.0 TDI 2008
    А как до шлейфов то добраться? подскажите пожалуйста) где почитать может можно или инструкция какая
  8. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Всем спасибо, вопрос решился заменой монитора, как и говорил melkon
    Купил тут на форуме.
    Аналогично вопрос решался ещё у пару человек - так, для статистики.
