проблема: генератор, масленка.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgeny1503, 12 ноя 2013.
  1. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Авто из профиля.
    Проблема в том, что сегодня утром у меня пропала зарядка - стрелка вольтметра упала чуть ниже 12вольт, и на педаль газа не реагирует. При этом горит, как и положено, контролька аккумулятора, но вместе с ней еще и масленка почему-то горит(меня это очень пугает). И это при всем при том, что:
    1) неделю назад мне перебрали генератор(2 подшипника, кольца, регулятор), т.к. стал замечать в последнее время, что стрелка вольтметра хоть и изредка, но стала падать на 12в(свет фар тускнел), - хотя при этом контролька аккума не загоралась - ждать не стал, отдал на переборку. До переборки на холостую аккум показывал 13,8в, после - 14,2в. Кстати, регулятор был достаточно сильно стерт, и одно кольцо так же очень стертое было, + в генератор до этого никто не лазил, все заводское было.
    2) т.к. загорелась и масленка то скажу, что недели три назад поменял масло с 10w40 на 5w40 и при этом "чудо-мастера" налили мне чуть больше нормы.
    Уровень масла как был, так и стоит.
    Собственно вопрос, может ли масленка гореть из-за отсутствующей зарядки, а если нет, то почему вдруг она загореться могла?
    И что могло случиться с генератором? Люди, которые его перебирали занимаются этим давно, а ехать к ним сейчас не получится, далековато - не дотяну на одном аккуме до них.
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Пропала зарядка , первым делом проверь все провода к гене .Нет давления то должны стучать гидрики но лучше проверить мех манометром .
  3. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    #3 evgeny1503, 12 ноя 2013
    Вроде ничего не стучит, да и как-то подозрительно одновременно загорелись аккумулятор и масленка. Провода да, надо бы проверить, просто совсем там это не удобно делать на моем моторе, да и когда их прикручивали я был там, вроде нормально прикрутили + неделю то я уже откатался...
  4. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Так и должно быть, восстановишь зарядку, погаснет масленка. Перемудрили слегка конструкторы.:shock:
  5. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    К этому я и вел. Т.е. масленка загорелась из-за того, что пропала зарядка? Конечно, при условии, что это не совпадение и масленка загорелась из-за внезапно пропавшего давления.
    Тогда какая вообще связь масленки с зарядкой?
  6. Александр art
    Александр art Новичок
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    Померять давление манометром будет не лишним, на моей практике случалось, что после замены масла приходилось снимать поддон и чистить маслоприемник, забивался сажей и отложениями, хоть масло было и хорошее.
  7. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    это прикол этих машин, при отсутствии зарядки сразу загорается маслёнка.
