!!!ПРОБЛЕМА!!! фонит музыка
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем house-painter, 16 сен 2009.
  1. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    #1 house-painter, 16 сен 2009
    драствуйте дорогие соклубники, у меня ужасная проблема, запихиваю себе в В6 музяку, практически все сделал, и тут встал мега косяк:confused: , короч появляются помехи в динамиках, при включении габаритов, двигла, и т.д. короче допы любые, нереально помехуют((( колонки работают через 4-х канальный усилок....
    что уже было предпринято:
    1-е межблочники DAXX R88, так что они фонить не могут, это 100%
    2-е присоединял проводочек к минусу межблочника, и кидал на массу, не помогает,
    3-е возил мафон в ремонт, сказали вроде линейники впоряде ( но я чето сомневаюсь в правдивости)
    4-е пробовал подключить магнитолу от отдельного акамулятора, а усь остался подключенным к машине, как результат, ФОНЯНИЕ пропало, но что это может значит я не понимаю:rolleyes:
    5-е усилок проверить не могу, так как не знаю как а мастерские отказываюся, потому что он самодельный, знакомый кулибин делал
    6-е питание магнитолы идет от штатного разъема, пробовал подключить на прямую к акуму, фоняние НЕ пропало(
    вобщем уже 2-е недели взрываю свой мозг, провода несколько раз перекладывал, салан весь до основания 3-и раза разбирал, так и не могу найти в чем проблема, можт вы че посоветуете
    силовые и сигнальные провода проложены с разных сторон
    для информации, все провода DAXX, голова pioneer p4100dvd, акустика polkaudio серия ММ, усилок самобздельный мах мощность 1200Вт, собран на основе инфинити
  2. Sadangell
    Sadangell Bad e-mail
    19 окт 2005
    84
    Audi 100/45 2.3E 92г.
    Что-то не увидел конденсатора в твоей схеме... из-за его отсутствия скорее всего фон и идет. Насколько я себе представляю вообщем-то для этого его и ставят.
  3. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Конденсатор то тут при чём???
    ИМХО дело в усилке... у меня похожый головняк... ставишь один усилок (блаупункт вроде пробовал) фонит ужасно при заведённом авто, ставишь другой (саундстрим) всё ОК (если гейн не до конца выкрутить!)!
  4. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    Ну я не все просто написал, тогда к тому что есть еще+ конденсатор helix, второй усь пауэр акустик на 4кВт, и 2 саба polkaudio тойже серии ММ
  5. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Конденсатор ставят для того, чтобы на пиках не было просадки по напряжению, из-за чего появляются искажения сигнала.
  6. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    но полюбому фонит не из-за конденсатора, его я тоже пробовал отключать
  7. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    #7 SpeedyRacer, 16 сен 2009
    магнитолу другую подключи(проверь) от своей машины, похоже в ней дело, подключена правильно?
    1 человеку нравится это.
  8. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    скорее всего причины таковы:
    1. не правильно проложены межблочники (тоесть рядом где-то по прямой идут с силовыми проводами машины)
    2. не правильно организовано питание магнитолы и усилителя, то есть образуются по земле (минусу) паразитные токи
  9. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    Межблочники вытаскивал, и кидал просто по салону, всеравно фон был, а я вот не понял, что за точки паразиты????
  10. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    + и - от штатного разъема, АСС от замка
  11. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    попробуй времянкой кинуть плюс и минус силовые напрямую на аккум-для начала на усилок, ели не так подключены сейчас
  12. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Z*GR +1, еще можно попробовать точки заземлений гу и уся соединить, что по сути то же самое.
  13. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    ЗЫ Усь металлом случайно на кузов не касается? А то у некоторых бывает защита отсутствует.
  14. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    не, метала не касается, на фанерину прикручен
  15. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    так, а ктоньть знает как линейники тестером проверить???
  16. chupakabra
    chupakabra Новичок
    14 сен 2009
    19
    Линейки не должны звонится центр с корпусом это 1, корпус не должен быть распаян с двух сторон т.к. при подобном способе образуют некое подобие кондёра это 2, сопротивление в центральной жиле не должно превышать 50 Ом это 3
    а что до усилка то люди правду говорят ....иногда входной каскад (он там резюками защищен) "вылетает" и вот тут начинается какафония.....ГУ вряд ли будет фонить раз с штатного разъема питалово взял но вот на счет ацц с замка это конеш не гуд тут может разница потенциалов сыграть. Ты попробуй на высокий вход уся подай!
  17. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    линейки на мафоне пробовал прозванивать, один контакт внутрь, второй на минус линейника.... звонится..... а на усилке НЕТ....
    это как?
    как сопротивление померить на центральной жиле?
    че подать, и где этот высокий вход??
  18. Sadangell
    19 окт 2005
    84
    Просто абалдеть
  19. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    +1 )))
  20. chupakabra
    chupakabra Новичок
    14 сен 2009
    19
    О блин....... берешь тестер за два щупа( черный и красный) и одновременно прикасаешься к межблочному проводу не подключеному никуда и лежащему без движения!....к центральной жиле!!! Это так сопротивление померишь......УФ-ф-ф Потом этими-же щупами в том же режиме тестера прикасаешься к внешнему контакту с двух сторон.....ничего не показывает - норма!
    Далее с одной стороны прикасаешься к внешней и центральной жиле с одной и с другой стороны по очереди .... ничего не пишет - норма!
    P.S. ТЕСТЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН!
