Проблема движка ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виталий951, 2 окт 2013.
  1. Виталий951
    Виталий951 Завсегдатай
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    #1 Виталий951, 2 окт 2013
    Привет Всем!
    В общем суть проблемы:
    Вчера дал брату прокатиться( у него БМВ) и т.к. он привык крутить свою до усрач...и естественно и мою разок крутанул .Послле появления отсечки ,на несколько секунд пропала тяга,а после появления в заднем глушителе произошел взрыв.Почему я понял что в заднем???Его просто разорвало
    по шву? Может кто подскажет - должно ли такое быть?
    Может что-то с подачей топлива?
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Было подобное.Как выяснилось позже,умирал бензонасос.После замены на новый"стрельба" прекратилась
  3. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    бензонасос есть .Поменяю.Нужно бак снимать?
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Нет конечно!Нужно запастись терпением)))Честно говорю-не самое простое это занятие без специнструмента!Вот только его нет ни у кого...Пробуй аккуратно,можно снять и отверткой.Лучше почитай фотоотчеты по снятию насоса,для наглядности так сказать.
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Если здоровье позволяет,то вместо спецключа можно использовать свою пятерню:).Помню сил моих хватало,чтобы его защелкнуть,а вот на "открутить" силенок не хватало.Благо есть сварочник,быстренько заколхозил "спецключ":)
    Советую постараться слить максимально бензин или выработать его.
    Ну и ,чтобы убедиться,что пробл. именно в насосе,проверить его давление
  6. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    Спасибо.Только не думаю что проблема решиться заменой насоса.
    Тут дело посерьёзнее .При отсечке какая-то форсунка продолжает лить бензин(может и не одна) он естественно попадает в выпускной крллектор и скапливается за резонатором.Это чисто домыслы. Компъютерную диагностику таких движков делают интересно???
    Написал в Инавто-пока молчат.:confused:
  7. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    Лям в машину вложено(без преувеличения) но все же что-то да выскакивает.
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    У меня одна форсунка была всё время открыта метров 200,воняло бензином с глушака как из бочки,дымила ппц как,движок колбасило!!!Поменял её родимую и ещё километров 300 выгонял всё что налилось из резонатора и прочих деталей выпуска!Был бы катализатор-ему бы писец пришёл,а так всё впиталось.Так вот к чему это я-сними рампу не вытаскивая форсунок,приподними её,расстели тряпку или газету под ней и держи на весу.В это время попроси друга включить зажигание,а потом выключить его-сам всё поймёшь если какая-то форсунка ссыт.
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Лям тибетских тугриков?Я считал,что если потратить в экзисте лям по оптовой цене,то можно практически собрать новую сотку...Правда блока двигателя последнее время не найти,но в Германии их делают,могут прислать.Так что даже не знаю что сказать по поводу ляма.Если на самом деле-может к психи психологу(можно за лям из Германии с пробегом в 20000 км привезти и ещё растаможить),если даже и так-на что лям ушёл?Десято переборок двигателя и покрасок кузова?
  10. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    :Dсмешно, я такого же мнения.это не моя заслуга .Купил у человека помешанного на ней.Так он в реале столько вбухал.даже все бумажки передал мне. Знал авто и чела этого еще задолго до покупки.
  11. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    а за совет спасибо отдельное. Мысль толковая. Попробую на выходных.:thumbup:
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну и взрыв кстати мог произойти от забитости глушителя-много фоток было как из них вытаскивали шарики непонятной субстанции размером с куриное яйцо и больше.
    з.ы.Не понимаю как этот человек не обратил внимание на такие банальные вещи как насос,форсунки и глушитель!
  13. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    Фотрунки чистились ультразвуком при переборках ГБЦ ,насос новый он отдал вместе с машиной. Глушитель Базалевский он менял около года назад.
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    И чего толку от чистки ультразвуком-я свои тоже чистил-чуть потом гидроудар не получил!Честно говоря-лучше бы я их и не чистил:чистка старых совсем форсунок-выброс денег на ветер и угроза сделать хуже движку.Конечно опыт у меня невелик в чистке,но:
    1. сначала другу на мерсе почистили,проверили налив,распыл и т.д.,а на следующий день одну заклинило и...Опять же,чуть гидроудар не получил,стартер даже провернуть не мог!
    2.Я поехал перед отпуском и трипом на море на чистку-один в один ситуация на следующий день!
  15. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    А гидроудар по-моему получается из-за попадания воды в целиндры.
    Причем форсунки???:shock:
  16. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    "Гидро"-в переводе с латинского жидкость!Не важно какая она-вода или бензин.Это дизель от сжатия воспламеняется,а бензин так не сожмёшь,поэтому скорее погнёт шатун,чем он загорится, а свеча такой объёем попросту не воспламенит-она воспламеняет смесь воздуха и бензина,но никак не сам бензин!Попробуй затуши бычок в полной(!) канистре бензина-он именно затушится!
