Проблема двигателя AAH после ремонта !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем venepoisss, 27 ноя 2005.
  1. venepoisss
    venepoisss Новичок
    12 апр 2005
    29
    Audi A8 3.7 96г
    #1 venepoisss, 27 ноя 2005
    Проблема двигателя 2.8 V6 после ремонта !
    Делал слейдующий ремонт !!! Снимали головки блока на двигателе 2.8 V6 притирали клапана, замена направляющих втулок клапанов,замена маслосьёмных калпачков, а также поставил новые кидрокомпенсаторы , все новые прокладки и сальники...Убрали нагар и все это собрали как надо ...!!! После сборки начали заводить , завялась сразу нормально работала ...но потом заметил что как будто не работает 1 цилиндр , подтраивает,Свечи проверил вроде все впорядке...воообшем работает не ровно на холостых оборотах ...когда даёшь газку то ето не чювствуется ...Помогите позалуйста с моей проблемой :( Заранее благодарен !
  2. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Ответ: Проблема двигателя AAH после ремонта !
    если на оборотах выше холостых не троит, то предполагаю что это связано или с зажиганием или с подачей топлива на один из цилиндров глючит
  3. venepoisss
    venepoisss Новичок
    12 апр 2005
    29
    Audi A8 3.7 96г
    А это не может быть связано с клапанами ....ну тоесть еще не притёрлись? т.к топливную систему не трогал,даже форсунки не снимал? :confused:
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Нет, с клапанами это не связано.
    Начни проверять с системы зажигания (т.е. наличие хорошей искры) - крышку трамблера (не соскочила ли, наличие трещин, качество контактов), бегунок (сопротивление, трещины, контакт), высоковольтные провода (сопротивление, чистота контактов), свечи (зазор, выработка, нагар, трещины изолятора)
    Потом берись за форсунку.
    P.S. Неисправность не обязательно произошла из-за ремонта, это может быть и совпадение.
  5. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.304
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    А подскожи во сколько ремонт встал вместе с запчастями:shock:
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Откуда в ААН крышка трамблёра,бегунок?
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Виноват. :) Я не знаю каждый двиг наизусть. Если нету, значит отпадает.
  8. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    После перепрессовки направляющих, практически всегда отверстие в новой втулке несоосно с отверстием в старой, под которую обработаны сёдла клапанов. Притирка клапана может не дать 100% прилегания тарелки клапана к седлу - отсюда негерметичность, как следствеи падение компрессии и неравномерной работы двигателя.Поэтому при замене направляющих необходимо перед притиркой клапанов шарошить сёдла ( или обрабатывать на спец. токарном станке).
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Но тогда бы движок вообще хандрил бы по-страшному, а тут нечто похожее на пропуски в зажигании (как я понял)...:shock:
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Проверь подсос воздуха. Под пластиковым кожухом проходит воздушная магистраль (рядом с топливной рампой)
  11. venepoisss
    venepoisss Новичок
    12 апр 2005
    29
    Audi A8 3.7 96г
    Тут спрашивал тоже у некоторых ...все гоеорят по разному ...версия была еще то что может какие ошибки появились ...после того, что отключал все клемы относящиеся к мозгам ....типо сездий на диагностику попробуй исправить ошибки !!!
  12. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Проверьте еще разок метки на ГРМ.
  13. venepoisss
    venepoisss Новичок
    12 апр 2005
    29
    Audi A8 3.7 96г
    На все запчасти и расточку выпускных колекторов из-за их деформации, выточка шпилек,а также притирка клапанов на станке ...мне это все обошлось не считая работы примерно 300$
    Работу выполнял сам сборка разборка и вся замена необходимого ....конечно пришлось потрудится ...ну а работу эту полностью что я сделал и заменил я оцениваю ну примерно 400$
  14. venepoisss
    venepoisss Новичок
    12 апр 2005
    29
    Audi A8 3.7 96г
    Подскажите позалуйста из-за каких причин может быть такая проблема ?Может клапана не притерлись еще? и как долго они обкатываются? И еще какую роль играет клапан давления масла ...и может ли он влиять на расход масла и где он находиться примерно ?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
  16. venepoisss
    venepoisss Новичок
    12 апр 2005
    29
    Audi A8 3.7 96г
    Чтото я этих клапанов не нашел ??? а кто еще их менял и кто что знает про них ???
  17. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Не скажу уверенно про Ауди, а на некоторых Опелях такой клапан устанавливался в ГБЦ и уменьшал давление в масляной магистрале ГБЦ. Делалось с целью уменьшения давления масла (соответственно и его расхода через ГБЦ), подводимого к гидрокомпенсаторам.
