C недавнего времени появилась такая проблема даю газ при движении глохнет, думал что топливный фильтр вчера поменял непомогло а стало еще хуже теперь 5 мин едет дашь газу больше 3000 об глохнет. Год назад был в инжекторкаре там привели ее в порядок отладили зажигание поменяли топливный насос, до этого поменял форсунки и фильтр датчих дополнительного воздуха на б/у но рабочий!!! Помогите что делать???
Ответ: Проблема даешь газ глохнет!!! 80 jn Выкрути свечи и посмотри - если черные, значит перелив (может пусковая форсунка льет). А вообще поподробней распиши, какие еще симптомы? Скорее всего они есть.
Ответ: Проблема даешь газ глохнет!!! 80 jn Вероятней всего ваша проблема в приемной сетке, которая находится в топливном баке, она забилась грязью и не пропускает бензин, чем снижает производительность бензонасоса. Промыть очень трудно, так как к ней нет доступа. Можно попробовать продуть компрессором и то надо снимать бензобак. Второй вариант, что вышел из строя бензонасос.
Ответ: Проблема даешь газ глохнет!!! 80 jn Как вариант в дополнение к выше перечисленному, помирающий бензонасос и забитый катализатор, если таковой имеется.
Ответ: Проблема даешь газ глохнет!!! 80 jn Катализатора нет, бензобак промывал летом, полностью, в инжекторкар не хочется денег не так много, вчера колбасился с датчиком дополнительного воздуха стало лучше, но не намного хотя может просто плохо промыл, хотя он у меня часа 2 в ацетоне купался а потом я его тряпочкой чистил а вообще он разбирается???
Ответ: Проблема даешь газ глохнет!!! 80 jn Клапан стабилизации холостого хода не разбирается. Да он и не влияет на работу двигателя под нагрузкой. Тебе нужно проверить рабочее давление в системе, на различных режимах нагрузки. У тебя же двигатель не развивает обороты свыше трех тысяч. Или бензик тихо помирает или система засорена. Или на некоторых движках есть на бегунке распределителя ограничитель оборотов, если он неисправен то трабл может быть в нем.
Ответ: Проблема даешь газ глохнет!!! 80 jn там где трамблер вот его то я и думаю поменять давно просто в моей машине он он по моему еще не менялся года едак с 95 а наши аналоги подходят???
