Всем привет! Подскажите люди добрые! Ситуация следующая. Ауди 100 2.8 кватро, АКПП, 1993 г. После замены передних ступечных подшипников на приборной панели стал гореть датчик ABS, то есть работать абс перестала. Задний дефферинциал включаться перестал. Ну это еще не так страшно. Дальше выезжаю из гаража, после ремонта включаю "D" еду а короба едет на 1-й и не переключается обороты повышаются, а скорости не переключается. Проехал так немного затем где-то на 5 тыс. переключилась. Далее короба стала жить своей жизнью, а именно если едешь на 3 или 4 то она переключает скорости как хочет, затем при увеличивании скорости короба переходит в аварийный режим. Если едешь на второй, то все нормально. Так может ли из-за АБС как попало работать короба?
