Здрасте всем. Купил Ауди кватра халдекс А3 2001г 1.9тди 96кВ 6-кпп. Проблема вот в чем, на поворотах на маленькой скорости заблокирована задняя муфта(редуктор) и внутреннее заднее колесо проскальзывает(крутится быстрее чем ему для поворота надо), и характерный странный звук в связи с этим. Вопрос: должно ли так быть или это дефект? Зранее всем спасибо. Если можно, отвечайте на мыло.
