Проблема Акпп DMU AUDI A6C5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем goofy_kamrat, 20 окт 2023.
  1. goofy_kamrat
    goofy_kamrat Новичок
    20 окт 2023
    1
    Всем привет.
    Не так давно приобрел себе а6 в кузове с5 1.8 атмо на Акпп DMU.
    До этого ездил на такой же,только была кватро 2.4.
    Проблема в следующем.
    При езде не чувствую переключение,как будто еду на одной передаче,при этом ошибок нет,в сервисе сказали все работает в штатном режиме,но скажем откровенно нынешним мастерам доверия особо нет,потому что в моем городе сервисы специализируются чисто на замене деталей.
    Переключения даже не ощущаются при езде просто набирает обороты,пинков,рывков,каких либо пробуксовок я не чувствую. Коробка не в аварии (возможно) почитав некие форумы пришел к такому выводу, на приборной панели показывает все как положено. Масло уровень,Акпп менял предидущий хозяин. Залез сегодня под машину посмотреть все ли фишки проводов в порядке, акпп горячая грубо говоря не дотронутся.
    Подскажите куда копать?
    И при ручном режиме 1/2/3 переключения чувствуются,но не сильно. Заранее всех благодарю.
