Начал загораться датчик ABS и красный значок уровни тормозухи. По наблюдениям: С утра, часто все в порядке, загорается после того, как немного покатаюсь по городу. Но после этого горит до следующего утра. Ошибку ваг-комом поймать не смог. При подключении компом, при обращении к абс, появляется эта ошибка, но прочитать коды неисправностей можно и, -их нет. Если запустить тест исполнителей, то ошибка абс появляется и больше не исчезает, опять-же, до следующего утра. При появлении ошибки, доступ к шине блокируется. Почитал я форум, многие пишут, что пора менять электронную часть блока либо пропаивать. Некоторые не торопят менять, а предлагают ошибки посмотреть. Но ошибок я не вижу.. Поругайте, что тем на эту тему много, но хочется услышать что-то свежее
