Такая фича: Машинка моя должна при остановке на светофоре или еще где при нажатии педали тормоза должна глохнуть при включенном режиме драйв но она не делает этого. какие могут быть вероятные причины поломки. ауди а2 1.2 тди автомат
Вообще то должна... Ищи эко-режим, при его включении и достаточно прогретом моторе твои 3 горшка должны по истечении N-ого времени стояния в режиме драйв заглохнуть.
и так в эко режиме всегда работает но вот не глохнет. А ни кто не знает как это беда вся работает. Что за такой волшебный механизм
