Проблем с Гуром? Или нет? ХЕЕЕЛП!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем marCH, 20 окт 2004.
  1. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Вводная:
    ауди 100/44 2.3 NF 1 половина 88 года СD непереходная.
    Руль в одну сторону(влево) крутиться очень легко( легче чем у меня с "исправным"(тьфу-тьфу-тьфу) Гуром и на других сотках). А в другую(вправо) надо крутить с большим усилием, чем на машине с "исправным" ГУРом.
    На машине непраильный правый кастор - правое колесо уведено назад.
    Вопрос:
    Неисправность в рейке и системе гидроусиления?
    Может поменять рейку на "сухую", а томоза на вакуум?
    Или это из-за кастора?
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Думаю проблемма в клапанах на гидрорейке- сработались, а они прецензионные, наверно менять рейку...
  3. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    А из-за кастора быть не может?
    Просто купишь сейчас рейку, а ничего не изменится?
  4. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    По поводу замены на сухую рейку - консультируйся у Сергея djensera, он себе менял на 44-ую непереходную.
  5. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Сегодня при замене резины ситуация улучшилась.:confused: :confused: :confused:
  6. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Наверно это пока резина новая - коэффициэнт трения об асфальт ниже... кастор особой роли не играет
  7. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    У другана была такаяже ерунда, в одну строну усиление отсутствовало. Он както разозлился и со всей дури выкрутил руль до упора в эту сторону и бага пропала. Правда он перед тем как у него бага появилась чтото там в рейке ковырял. может воздуха напустил, а потом выгнал. Попробуй, вдруг поможет.
  8. 010*
    010* Guest
