Про зеркало заднего вида
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vicnic, 9 апр 2010.
  1. Vicnic
    Vicnic Участник форума
    8 фев 2008
    157
    AUDI 80/В3 2.0 89г. (3А) КE-Motronic
    Может кто нибудь пробовал разобрать корпус зеркала заднего вида AIDI 80 B3 1989г. Помогите советом пока я не до ломал его до конца. С двери вытащено а вот как его дальше разобрать не понимаю. Может нажать , отвернуть ,поддеть что надо?
  2. Болконский
    Болконский Участник форума
    21 мар 2010
    124
    Audi 100/45 2.6 93г.
    не совсем понял про какое зеркало именно речь идет...
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    говорит что из двери выдрал......:rofl:
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4 energy26, 9 апр 2010
    Зеркальный элемент переводишь в крайнее положение и чем-нибудь неметаллическим (линейкой) отщелкиваешь.....
    Дальше всё сам поймешь.....
    Это от А4, но принцип тот же....
  5. Болконский
    21 мар 2010
    124
    я почему то подумал про салонное, а потом подумал еще раз и вкурил что в салонном разбирать то нечего))
  6. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Так сразу опишу чего хочу. Имеется два зеркала ( пока в сборе) В первом ,которое в данный момент на машине стоит, развалился кронштейн который крепится четырьмя саморезами внутри пластмассового кожуха.Я достал второе такое же ,но у него в свою очередь отвален кусок кронштейна который непосредственно к двери крепится.Отсюда вопрос как мне из этих двух сделать одно нормальное.
  7. Болконский
    21 мар 2010
    124
    как понял на 2х разных зеркалах поломана одинаковая деталь но в разных местах?
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #8 energy26, 9 апр 2010
    Вот для 80-ки, правда простые, без обогрева, но это не важно...
  9. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Нет. Там как бы две детали.Но я не понимаю как их расчленить! Сам узел состоит из площадки которая к двери крепится двумя болтами и собственно самого кронштейна к которому прикручен механизм изменения угла обзора ( вся приблуда с шестернями и тросиками) Этот кронштейн прикручен 4 саморезами к обтекателю зеркала. и там ещё один саморез снизу есть его можно увидеть если переломить под 90гр. обтекатель. Не могу разобраться как этот поворотный узел разделить?
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    картинки не помогают?
  11. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Спасибо за картинки. Но это всё уже сделано.Не могу разобраться как этот поворотный узел разделить?
  12. Болконский
    21 мар 2010
    124
    хм.. думаю если разберешь, то не соберешь обратно..
  13. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Вот и я репу чешу! Интересно ведь как то собирали этот поворотный узел.
  14. Болконский
    21 мар 2010
    124
    ну если сильно интересно, то разбирай то, которое убито)) а вообще, я считаю, то что собиралось руками человека, руками человека и разбирается))
  15. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    И ещё беда! Нагрев заднего стекла включаю, так стрелка вольтметра заваливается намного влево от 12V.У меня штатные приборы стоят (Вольтметр,Тепература масла,Давление масла) Нагрев правда идёт. Но до сего дня стрелка немножко отклонялась при включении кнопки обогрева.
  16. Болконский
    21 мар 2010
    124
    а что смущает?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Подогревы боковых сейчас отключены?
  18. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    А у меня нет подогрева боковых.
  19. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Может нить какая нибудь в обрыве?
  20. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Смущает то,при включении кнопки обогрева ,как то вдруг стало не как всегда.
