Про замену тосела V6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Topolini, 9 окт 2004.
  1. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Народ, я поменял тосел.... ну как мне казалось после промывки 2 средствами и прокачав 30л воды... промыв т.е. обнаружил что есть таки какие то отдушины т.е. которые сбрасывают тот воздух который не вышел. Кто скажет где они?
    Вопросик номер два, кто знает технологию замены термостата, клина видать давно словил, а вто похолодало и обнаружил по трассе температура аж до 55-60 падает!!!
    И как то странно получилось сколько я не сливаю воду она постоянно рыжего цвета!!! Что за мать её так?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Одна пробка слева сзади( районе 6-свечи) рядом с датчиком температуры ОЖ,шестигранник на 5, другая под пластиковым водостоком который стоит между стеклом и моторным отсеком (на пяти застёжках) под ней два шланга которые идут к печке, на одном пробка (ключ на 10) Термостат- снимаешь оба ремня, сливаешь "тосол" откручиваешь нижний патрубок радиатора от двигателя, откручиваешь эту "железку" на которой был одет патрубок( 2 болта), под ней термостат.Рыжая вода-промывай ещё, пока не будет прозрачной.
