Про вентиллятор охлаждения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitman, 5 июн 2005.
  1. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    У меня в машинке крутится вентиллятор охлажденитя постоянно так и должнол ыбть или же глючит датчик ?
    Поясню крутится даже если двигло холодное, просто если включить зажигание.
  2. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Если у тебя ААН с климатом, то возможно.
    При включенном климате постоянно включен кондей - на охлаждение или осушение (независимо от температуры).
    Если отключить компрессор (нажать кнопку со снежинкой, значок снежинки на дисплее погаснет), то вентилятор останавливается.
  3. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    #3 Hitman, 5 июн 2005
    Re: Re: Про вентиллятор охлаждения
    Да у меня с климатом, но он выключен, вот в чем дело то.
  4. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Вобщем маленькая поправочка, когда автомобиль совсем холодный, тобишь с утра его завожу то все ок вентилл не крутит, подозреваю что он начинает крутить градусов с 70
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Датчик стоит в радиаторе в левом нижнем углу. Сними с него разьем, если перестанет работать - проблема в датчике, если нет есть еще варианты.
