Какие трудности могут возникнуть с заменной главного тормозного цилиндра, что делать с АБС, а что не делать? Раскажите кто менял! СПАСИБО!!!
Я не менял, но не должно быть трудностей, с АБС ничего делать не нужно, систему вместе с рабочим цилиндром сцепления после замены прокачать и все.
Делал дважды на разных машинах (с АБС и без) Главный тормозной цилиндр меняется без всяких проблем. АБС не причем. Отсасыватся грушей из бачка тормозуха откручиваются тормозные трубки. откручиваются два болта. Что бы его разобрать расверливатся отверстие у края внутреннего стопорного кольца. Кольцо вынимается. Если внутренности не выходят нарезается внутренняя резьба в штоке. Вкручиватся болт и им все с усилием извлекается. Сборка в обратном порядке. Затем обычная прокачка тормозов если есть насадка на бачек для создания внешнего давления можно не жать педаль тормоза, достаточно открывать по очереди штуцера прокачки начиная с самой длинной трубки.
