Про тормоза на a6c5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stupinez, 28 апр 2010.
  1. stupinez
    stupinez Участник форума
    10 сен 2006
    189
    Audi A6/C5 2.8 ACK ручка 97 г.
    Всем привет. У меня как-то странно работают тормоза. Сначало купил комплект тормозных дисков фирмы БРЕМБО, катался на них около года тык 25-30, после чего при торможении на скорости около 140 сильно бил руль, а на более медленной машина тормозила рывками. Ну я подумал, что либо диски перегрел либо металл на диске не однородный и в каком-то месте износ быстрее... в общем отнес их на завод и проточил на токарном станке, поставил и поехал в Волгоград. По приезду, это около 2500 км у меня опять начали бить диски. ПОсле этого было решено купить диски Лемфердер в итоге проехал я на них тоже около 2500 - 3000 км, и началась такая же беда. Что это может быть? У кого какие мысли?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    оригинал рулит
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А оригинала то сейчас редко встретишь)))) Так шо тута проблема в другом по моему будет
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    да в дисках проблема,ведёт их от температуры,много раз обсуждалось.Тут или кардинально подходить-с заменой на более производительные или установкой оригинала
  5. stupinez
    10 сен 2006
    189
    Предположительно износ только с правой стороны я думаю может это ступичный подшипник?
  6. stupinez
    10 сен 2006
    189
    Так при разный производителях дисков проблема повторяется через 2500-3000 тыс км.
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Вылечил биение дисков так- снял суппорта, отколотил внутри всю окалину, а это 3-5 мм, и все стало превосходно... внутренняя форма супорта имеет сложную форму, за счет нее и усиливается обдув..
    так же ездил с синими от перегрева тормозами, менял почти новые диски, и тд и тп...
    уверен что речь идет о однопоршневых супортах... перегрев идет сумашедший да же в городском режиме... им просто не хватает обдува, эфективности и теплоемкости ...
    и еще когда отжигаете, не вставайте колом на светофоре, медлено катитесь, так диски будет вести значительно меньше, а точнее не будет цементит наростать...
  8. stupinez
    10 сен 2006
    189
    #8 stupinez, 28 апр 2010
    Да суппорта однопоршневые, вчера приехал с Москвы потрогал колесные диски, все одинаковой температуры
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    ступичный подшибник давал бы биение всегда,а не после пробега в 2-3 тысячи
  10. stupinez
    10 сен 2006
    189
    Спасибо, единственное, что остается, так это тормозить плавнее...
  11. LavrKistin209
    LavrKistin209 Новичок
    7 июл 2010
    1
    А мужики-то не знают :)
