Про сход-развал
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серёня, 29 окт 2004.
  1. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Насколько я понимаю на В3-ем кузове схождение регулируется рулевыми тягами (наконечниками), а развал - смещением шаровых опор относительно рычагов. Рычаги посредством сайлент-блоков прикреплены к подрамнику.
    Если подрамник целый, негнутый; сайлент-блоки новые, рычаги новые, то возможно-ли, что на одном колесе развал регулируется нормально, а на втором хода шаровой относительно рычага не хватает для нормальной регулировки :confused: Схождение в норме на обоих колесах.
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Может быть кузов битым и опорный подшипник со стойкой будет стоять например ближе к движку. Соответственно и колесо наклонится. Хода шаровой может в таком случае и хватать, но упрется все в полное выбирание осевого люфта привода.
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Но если кузов был бит и опорный подшипник настолько сместился, то это смещение должно быть визуально заметно (уменьшенные зазоры между крылом и капотом, визуально видимые кузовные дефекты в двигательном отсеке и т.д.):confused: :confused: :confused:
  4. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Ну я думаю если чашка опорника на кузове на 1см. сместится к центру, есть такие кулибины которые кузовные детали выставят нормально:D
    Попробуй замерь расстояние между центрами дыр в чашках(грубо говоря между штоками стоек).Должно быть 1050+-1мм.
  5. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Только что померял на своей нынешней и на своей бывшей бочке; расстояние абсолютно одинаковое, примерно 1045 мм. На моей бывшей бочке вопросов со сход-развалом никогда не возникало :confused:
  6. vlad3
    vlad3 Guest
    От хорошего удара в колесо гнёт стойку ам-ра и не видно и не промерять.Только методом замены.
  7. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Насчёт гнутой стойки, это точно промерить ни как, визуально не определить, а может быть такое как проблема с самими сайлентами! неправильно запресованный сайлент всё гадит...
  8. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Поехал на другой супер-цифровой стенд делать сход-развал, развал выставляется, схождение тоже поставили, собака порылась в касторе (вроде правильно обозвал), т.е. угол наклона стойки, а лекарство от этого только стапель...:cry2: :cry2: :cry2:
