Есть Audi 80 92г. ABT Mono Motronic. Пробовал подключать K-line тестер - не видит ECU и все, хоть умри. И так его, и эдак. Со словами и без слов. Вычитал, что на старых машинах, возможно, вообще нельзя считать коды ошибок K-line, а только с помощью светодиода. Люди добрые, подскажите, можно ли на моей машине посмотреть коды ошибок светодиодом, или я просто что то не так делаю? Если повторяюсь, сильно не пинайте. Поиском ничего не нашел.
Должна сканироваться.Светодиот не поможет.Остаётся вопрос чем сканировать.VAG 1552 возмет точно,а проги могут не взять.
Да, еще забыл сказать, на ней иммобилайзер есть. То бишь, как я понимаю, нормальный K-line на ней работает, ведь иммобилайзер именно по этому протоколу общается. А почему стандартный софт то работать не должен? Что за машина такая хитрая?
