про свето-диоды
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем siroga, 2 ноя 2007.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    ставлю я например свето-диодный поворотник в крыло и начинает быстрее моргать....ставлю в цепь вместе с диодами обычную лампочку....моргает как по заводскому....но лампочку ведь прятать куда то надо...как называется такой элемент,чтобы нагрузку в цепи создавал(или сопротивлние.....не силен)...а то в магазине сказать даже не могу, что мне надо)))))
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: про свето-диоды
    обычное сопротивление нужно...
    чтобы было кук у лампочки...
    сейчас лампочки светодиодные продаются уже с резисторами всборе...
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    так они с резисторами.....все равно быстро)))))
    так и называется или резистор всё таки.....если я например выну лампу. 5 watt ВЗЯТЬ,насколько я помню сопротивление в омах измеряется:rotate: :rotate: :drunk2:
  4. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    значит нужно купить доп резистор
  5. Free_will
    Free_will Участник форума
    5 сен 2005
    211
    SEX
    По моему надо чтобы они все в цепи были светодиодными, нет?!
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    не обязательно....у когото просто в зеркалах стоят
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    а на сколько.....если штатная например 10 w стояла?
  8. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    закон Ома еще вроде не отменяли :)
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ну а как приравнять....ничего не помню....
  10. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    возьми тестер, замерь сопротивление на стандартной лампе, отковыряй у дедушкиного приёмника резистор соответствующего номинала и включи его в цепь поближе к новой ламполочке.)
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #11 SeRiLLo, 5 ноя 2007
    Надо, чтобы при замене на светодиод в фонаре потребилась та же мощность, что и у лампы была. Ясен пень, что диод жрёт меньше, поэтому оставшуюся мощность надо рассеивать в тепло мощным резистором например или транзистором. Обычно ставят мощные(керамические) резисторы параллельно светодиоду, но это на задние фонари, там лампы помощнее. В поворотнике лампы слабее. Расчёт резистора: Типовой ток сверхъярких дидов 20-30мА. Далее умножаем 12вольт на полученный ток 12*0.025=0.3Ватт - потребл'яемая диодом мощность-практически пренибрежима мала. Если там стояла лампа 10Ватт, то практически все эти 10 Ватт(9.7) и надо рассеять резистором. Ток, проходящий через резистор будет равен 10watt/12V=0.85A. Т.е. нужен мощный резистор на 0.85А. Номинал резистора 13V/0.85A=15.3 Ом. При таких параметрах лучше взять несколько, соединённых в параллель резисторов, каждый меньшей мощности и большего сопротивления, чтоб их суммарное сопротивление было равно 15.3Ом ;)
  12. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    а у меня все нормально моргает, что я не так делаю? =))))
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    вот спасибо....буду пробовать))))
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ну от ведра многое зависит, на ржавом и гнутом моргает наверно как надо :rzunimagu :rzunimagu :D
  15. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    тут ошибочка вкралась- при параллельном соединении 1/R= 1/R1+1/R2+1/Rn Закон Ома нихто не атминял, пока!
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #16 SeRiLLo, 6 ноя 2007
    И что я не так написал? :shock: Может тебя смутило слово "суммарное". Но я думал, что очевидные вещи расписывать не надо, как это ты сделал. :D Хотя согласен, это для меня очевидно, а для тебя и других видимо нет. Или ты думаешь, что человек, в профиле которого написано "микропроцессорные системы", этого не знает? :D А прочитав слова "каждый меньшей мощности и большего сопротивления" всем должно стать всё ясно без разжёвывания;) :hi:
  17. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    #17 Алешка, 6 ноя 2007
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Надеюсь, ты не собрался плакать и бится в истерике?!
    Я разве писал что-то обидное и порочащее твоё доброе имя или усомнился в твоих знаниях?
    Я малость уточнил, потому что считаю не все кто тут бывает знают законы Ома, Киргофа и пр. :beer:
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #19 SeRiLLo, 7 ноя 2007
    Так ты ж сказал, что я собрался отменить закон Ома - как тут не забиться в конвульсиях :rzunimagu :D
    ... сказал я, допивая последнюю банку пива и улыбаясь :beer:
  20. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    алкоголь- ЯТ!!!
    я это узнал в очередной раз атравившись :drunk2:
    Пущай закон Ома жывёт- оставим его потомкам!!! :beer:
