про суппорта передних колодок сотки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndryI, 5 май 2005.
  1. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    сказали мне на сервисе что они у меня какие то неправильные ... типа хреново прижимают и т.д.
    ВОПРОС: насколько геморно это разбирать смазывать и чистить???????????? и можно ли это сделать самому???
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ничего сложного, все в руках поправимо... желательно еще сразу ремкомплект поставить - все резинки сменить... промыть. продуть и т.п.
  3. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    #3 AndryI, 6 май 2005
    Re: Re: про суппорта передних колодок сотки
    Ой *ля ... мне уже страшно ... пипец - в сервис нах!!!
    По времени сколько это работы??? на сколько меня опять разведут???
  4. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    часа 2-3 работы зависит от состояния твоих супортов:)
    сервис захочет стокааааааааааааааа:eek:
    Я делал сам за 3 часа на улочке с пивом неторопливо.
  5. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    мдааа ... придецца наверно кого то из знакомых подпрягать ...
    а что за ремкоплект??? что в него входит??? и нужен ли он???
  6. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Да не бойся ты...:chainik: :D Там резинки по две штуки на суппорт - направляющие прикрывают от пыли и смазать не забудь...:beer: :rock: :laugh:
  7. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    это я про передние суппорта - а ты??? вроде такая организация у задних ...
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    В эти выходные перебирал (тока задние) делов на 2 часа. Единственный гимор (но это на задних) стопорное кольцо у привода ручника.
  9. Wolk
    24 май 2004
    470
    Тебе Sewerok уже подсказал, а передние суппорта легче перебрать чем задние, и принцин у них практически одинаковый...:D
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ремонируются-чистятся-разбираются суппорта на 45-м элементарно...
    Я чищу-смазываю их каждые полгода, первый раз еле отвернул...часа по 2 с каждым возился, вымачивал ВДшкой...потом как открутил все, вынул, почистил, смазал графиткой...сейчас выворачиваются очень хорошо...так что один раз нормально сделаешь, потом проблем знать не будешь...
    На прочистку, смазку одного суппорта максимум полчаса уходит теперь...для задних надо ключ иметь, на сколько не помню...:) Что-то от 13 до 16...а для передних надо иметь шестигранник на 7, в комплектах часто именно его и нет...так что надо заранее прикупать...
    Порядок разбора такой:
    1.Снимается колесо;
    2.Открываем крышечку-заглушку на суппорте, их две, одна снизу, другая вверху, черные такие...увидишь...номер "8" на картинке
    3.В дырочки суем шестигранник и откручиваем верхний и нижний болты...номер "7" на картинке...
    4.Снимаем часть суппорта вместе с тормозным шлангом, так что будь осторожнее не оторви, когда будешь с силой стягивать эту часть суппорта с колодок...но усилие приложить придется...
    5. Далее в зависимости от того что надо делать, если заменить колодки/почистить косметически - меняешь/чистишь...
    Если суппорт промывать, то промываешь...:)
    Ставится естественно все в обратном пордяке, только не забудь графиткой смазать резьбу у болтов с шестигранниками...в следующий раз легче будет разбирать...
  11. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Разницы не увидел в сложности переборки передних и задних...передние даже сложнее т.к. долго искал шестигранник на 7...:)
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вообще-то одной чисткой и смазкой одних направляющих (или заменой их пыльников), возможно, обойтись не удастся - придется выдавливать сам поршень, осматривать его на предмет коррозии (и, как следствие, появления раковин), чистить и менять манжету и пыльник (вот об этих-то ремкомплектах и идет речь!). Потому как закисший поршень из-за коррозии или закусывания разлохматившейся манжеты может заклинивать.
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    У меня закисший поршень был(колодки стерлись наискосок...)...я его вынул почистил, засунул на место...все терь как часы работает...это в задних колодках было...промыл все в тормозной жидкости, как вроде по правильному надо...
  14. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    всем привет .. я вот тоже собрасся сам поменять колодки+диски передние..... и супорта почистить ...
    а когда это делаешь - тормозуха не сливается??:chainik: :chainik: :chainik: :chainik:
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    При замене дисков и колодок систему вскрывать не надо (тормозуха не сольется), а при чистке суппортов - как сказать... смотря что чистить: если только направляющие и скобы, то нет, а если поршни и цилиндры - то да, польется; потом прокачивать надо. Но это ж не страшно...
  16. merl
    26 май 2004
    341
    прежде всего огромное спасибо за ответ!
    сколько я уже их тут задавал ....
    djanser похоже всёзнает =))))
    да.. прокачивать не страшно .. я просто месяц назад тормозуху менял и прокачивал заодно =).. не хочется 1 работу 2 раза делать =)
    да и не так легко найти мне помошника... а прокачка- обязательно 2 человека нужно!
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если прокачивать аэратором - элементарно справишься один
  18. merl
    26 май 2004
    341
    я даже не знаю что это такое =):chainik: :chainik: :chainik:
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
  20. Yastreb
    Yastreb Участник форума
    8 дек 2004
    110
    Audi 100/44 2,2 84г.
    А в чем проблемма с помошником?
