Про ступичные подшипники. цена вопроса и частота замены.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем tyulpin, 10 июл 2012.
  1. tyulpin
    tyulpin Новичок
    15 сен 2010
    32
    А6/4F C6
    Господа, подскажите, а я один здесь такой или это типичная болезнь С6 !!!??? за 2 года эксплуатации (пробег 50 т.км.) я эти самые подшипники поменял все по кругу. хорошо хоть не по 2 раза. а сами подшипники только в сборе. ( это всё при том, что езжу аккуратно и по остальной подвеске практически ничего не менял. Да, кстати, когда у меня и генератор заклинило из-за подшипников, подумалось, что манагерам из Ауди неплохо бы озадачиться какчеством этого элемента воопче.
  2. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    пробег 180 000 км ни одной замены (ступ. подшип.), даже с учетом летних колес 255/40 R18
  3. tyulpin
    tyulpin Новичок
    15 сен 2010
    32
    А6/4F C6
    Везение???
  4. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Пробег 153000 км. Все ступичные подшипники родные. И остальное (кроме стоек переднего стабилизатора - меняли по гарантии на 60000 км) родное в подвеске.
  5. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Пробег 186000км. заменил на днях правый передний ступичный, завыл.
    Скоро походу левый на замену.
  6. lifecity
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    все родное, за исключением стоек стабил. и аммортов
  7. Dimka_VIP
    Dimka_VIP Участник форума
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    220 и 2 передних, притом одновременно! ну и стойки стабилизатора! думаю пружины надо ссади менять. как то просевше смотрится жопа!
  8. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    208 тыс всё родное,кроме задних амортизаторов.
  9. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    поменял два передних и один задний пробег 75000 ,два убил сам думаю,решил проверить балансировку на заднем была хреновая,а на передних колеса окривели изнутри ,хотя в балансе показали в ноль ,но это на вид был полный ...
  10. tyulpin
    tyulpin Новичок
    15 сен 2010
    32
    А6/4F C6
    Хочешь сказать что вышли из строя из-за плохой балансировки колёс?
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    думаю да,потому что до этого была в таком же кузове,только с пробегом 160000 поменял перед.
  12. tyulpin
    tyulpin Новичок
    15 сен 2010
    32
    А6/4F C6
    Ты наверное по облакам на машине ездишь !!?? :D
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.061
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Всем форумчанам,Доброго времени суток.У меня такая проблема.Загудел передний правый ступичный подшипник.Купил оригинал и отогнал в сервис.Уже 6-й день висит на подъёмнике.Дело в том что эти умельцы умудрились обломить болт крепления верхних рычагов к поворотному кулаку.Теперь раскручивают на замену поворотного кулака и верхних рычагов,а это уже другая сумма.Да и менять я их не планировал,по подвеске всё ОК было.Что посоветуете,форумчане?Как поступить с этими горе работниками?
  14. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.234
    а6с6
    А каким боком генератор касается к подшипникам поясни пож-лста
  15. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    болт там сильно закисает. смотри сам - как договоритесь. я себе с одной стороны когда менял тоже обломил. с другой вычитал на форумах и применил - отмачивал уксусом (70%). правда потом долго витал дух пельменной))))
  16. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Да нет,просто по России машина прошла всего 50 тыс.,а ездить приходиться по разным дорогам. :thumbup:
