Всем доброго время суток. Застучала левая передняя стойка. Решил ее поменять но вот какие брать?. Хотелось бы чтоб на уровне были да и по деньгам нормально. Если не трудно поделитесь инфой кто на каких и сколько проездил, ездиет. Зарание всем спасибо.
Ответ: Про стойки Не раз обсуждалось, пройидись поиском. Все рекомендуют Boge или SACHS что по идее одно и тоже. Меняй парой, или бери такой же как и та живая стойка.
Ответ: Про стойки А черт его знает походит на стойку она ваще не родная стоит от какого аппората я чето не понял, она меньше по высоте.
Ответ: Про стойки Подшипник легко проверить,если стойка снята и пружина отстёгнута.Зажми на шток опору и покачай.Люфт появился,подшипнику хана.Я всегда менял в паре стойки и подшипники.
