Про стеклоочистители
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitman, 1 июл 2005.
  1. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Вобщем беда такая я заметил, что щетки мои пашут тока в 2 положениях: это быстро и очень быстро, в остальных же они просто стоят, если жму на себя чтобы брызнуть водички на стекло, щетки тоже стоят, и еще когда например они работают и я выключу их резко, то они на свое место не возвращаются а замирают в том положении в которм выключил их, в чем проблема в самой этой хрени кот щетки переключает ?
  2. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Ответ: Про стеклоочистители
    У меня тож самое, сказали, что реле. Не знаю, где стоит у тебя, но в форуме кто-то писал где.
  3. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Должно стоять там же, где блок предохранителей. Точнее именно в этом блоке
  4. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Эта релюшка на А100/44 стоит в блоке предохранителей (слева под капотом в коробе воздухопритока) - 100%!
    У нее 6 контактов - 5 больших и один маленький сбоку. Родная сама по себе высокая - ~5 см.
    Релюшка с такой цоколевкой всего одна. Причем, по цоколевке и принципу действия точно как на ВАЗ-08/09. И есть еще с регулируемой паузой (см. тут , на Ауди и VW работает 100%)--- это писал djanser ранее!
  5. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Ну да, он мне такую даже подарил :)
  6. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    ну че получается релюха от 9 ки мне подойдет ?
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    у меня такая проблема была в перекючателе-не было контакта на возврат(поэтому все остальные проблемки из-за этого),а так еще контакт в моторчике может барахлить :[:]||||||
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это глюк реле управления стеклоочистителями - 100%! Причина - либо неконтакт релюшки в гнезде, либо она сдохла. Щетки будут работать в таком же режиме, как описано, даже если ее вытащить совсем (то есть не будет прерывистого режима)
    Кто не знает, не путайте человека: на кузове 4А эта релюшка стоИт под полкой в ногах водителя!!!
    Радикальная замена - реле с регулируемой паузой , ставится безо всяких переделок и выглядит как обычное. Продается во многих магазинах, я себе покупал в КЭМПе, 154 руб. против 70-80 за обычное. Цоколевка как у ТАЗовского девяточного - это точно.
  9. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Эта релюха продается для жигулей чтоли ?
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Именно. Но на упаковке написан список иностранных производителей, на которых эта релюха также может работать, Ауди в их числе. Опробовано на разных сотках, 80-х, Пассатах. У меня лично успешно работает уже года 3 или 4. На обеих машинах.
    Так что если тебе "не-в-падлу-ставить-ТАЗовскую-деталь", ставь - получишь удовольствие, т.к. в дождь очень удобно.
    Есть альтернатива - родная бошевская б\у примерно за 30 $...
  11. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    реле,, реле, а вот и не факт что реле. у меня такая же проблема была, вскрыл переключатель, там есть две пластинки под которыми стоя пружинки(две пржуины на каждую пластину), этот самый выключатель довольнотаки сильно греется, и может немного подплавиться, поэтому пластинки(которые двигаются по контактам, и в зависимости от их положения работает тот или иной режим щеток) может немного перекосить и до контактов могут не доставать.
    Совет: разбери переключатель, внимательно осматри его на предмет оплавлений, перекосов и т.д.
    Разбирай осторожно, а то пластинки пружинки могут выскочить от туда и запомни как все стояло.
    GOOD LUCK :umnik:
  12. Sergey_Ag
    Sergey_Ag Bad e-mail
    19 май 2005
    41
    Ауди а6 1.8т 2000 + Мицубиси Паджеро III 2002
    У меня друга беда - счетки очень медленно ходят -
    пробовал смазывать толку ни какого
  13. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    как пытался смазывать?если просто поливал чем нибудь то врядли поможет :nod: ,лучше разбери весь механизм прочисти от ржавчины и смажь :hi: :hi:
  14. Sergey_Ag
    19 май 2005
    41
    Понял
    сегодня поеду разбирать бедную ласточку
  15. Sergey_Ag
    19 май 2005
    41
    А может это дело в электрике
  16. SRS
    SRS Новичок
    19 авг 2004
    51
    Audi 80 b2 1,8 85 г.
    Тоже работали только во 2 и 3 положении, двигались медленно. Разбирать придется втулки, они металлические крепятся к рычагам на заклепках, заклепки придется или сломать или срезать потом заменить на болты. Выбивать тяжело, лучше нагреть и вынуть. Внутри втулок и на штоках счистить ржавчину, смазать литолом. Сейчас щетки просто летают по стеклу.
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Медленное движение - дело в механике, обычно закисли втулки осей дворников. Редко, но бывает - закисание моторчика, зависание его щеток. Короче переборка, очистка, смазка
  18. Sergey_Ag
    19 май 2005
    41
    Ну вот
    разобрали
    почистили
    смазали
    теперь летают
    надолго ли???
  19. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если все грамотно сделал - лет на 5 хватит. А мож и больше...
  20. Марик
    Марик Участник форума
    26 окт 2004
    468
    Opel Astra GTC/1.8A/08г.
    А где такая релюха у меня не подскажешь? А то тоже только 2 положения осталось, быстро и очень быстро...
