Сегодня установил в сервисе новую сигнализацию. Только потом когда приехал домой заметил, что когда задние двери закрываешь(именно закрываешь, если прикрыл но не закрыл до конца то все норм) сигнализация издает типа короткий звук типа "пип". Что за хрень такая?
сигналка наверное пантера или аллегатр?в них функция-када закрываешь последнюю дверь,срабатывает "пип"и через 15 секунд сигнашка закрывает цз!!!
Уважаемые знатоки прошу вас помочь и подсказать как на а6 98г.в подключить сигналку к кнопке двери +ещё проблемы с автозапуском, всё подключено по схеме но при выключении зажигания(с поднятым ручником так как кпп механика) загорается символ абс и восклицательный знак, машина работает, глохнет только при опускании ручника, соответственно авто запуска потом нет, сигналка стартлайн в9... двери я запитал от салонного освещения через реле, в этом есть плюсы и минусы +что даже при повороте дверного замка сигналка уже сробатывает а , - в том что при постановке на сигналку машина не встаёт под охрану пока не выключется реле задерки салонного освещения (задержка 2 сек перепостановка не нужна) я думал есть какой-то один провод отвечающий за все двери,хотя один я нашол но он странным оброзом меняет полярность с минуса на плюс и сигналка его не видит и про автозапуск: при выключении зажигания явно с замка уходит плюс НО КАКОЙ?не могу замерить т к без щитка приборов машина не работает(((а сигналка под ним ... если вы ставили автозапуск подскажите на какой провод нужно от сигналки ещё + дать и надо-ли ?
http://autosiga.ru/content/view/221/30/ брат,у меня дизель,но подключено с этого сайта!!!во время автозапуска загораются символы-это херня!!!!нужно подключать оба зажигания к замку и перепрограмировать как 2 первых зажигания!!!концевики возми с блорка комфорта под ногами водителя!!!
...оба зажигания к замку и перепрограммировать как 2 первых зажигания??? с этим можно чуть по подробней, какие оба зажигания и как перепрограммировать??? за ссылку спс!!! кое что прояснилось, там у кого то аналогичный вопрос был по автозапуску но ответа нет(((
в программации автозапуска(таб.2)функция синего провода запрограмировать как дублер первого зажигания!!!!(таблица 2 8 подуровень)
