про резиновые пробки в днище
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gosha, 9 июл 2004.
  1. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Замучался сушить пол в районе водительского сиденья, сначала думал, что сам таскаю воду на ботах:) , лето то сейчас:dead: ...., а потом заметил снизу несколько пробок под толстым слоем антикора и одно ОТКРЫТОЕ отверстие, там где антикор был поврежден.
    В связи с этим возник вопрос: может ли оттуда попадать вода, или это какое-то технологическое отверстие? И если я его закрою не будет ли закрыт какой-нибудь водосток? Хотелось бы сравнить наличие - отсутствие....:D :very_cool:
    ЗЫ обнаруженная дыра находится прим. в 10 см от края и где-то 15-20 см назад от ребра под домкрат.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Обычно они (отвертия) расположены симметрично. Так что если с другой стороны заглушено, то и это заглуши. Просто, бывает, они выскакивают, если пузом продрался обо что-нить (типа, с высокого бордюра слезал или по проселкам скакал...)
  3. Gosha
    11 фев 2004
    392
    шаркнул, только обо что не знаю, вот полез подмазать антикор и увидел....
  4. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    а много этих отверстий там?
    а то у меня похожая трабла
  5. Gosha
    11 фев 2004
    392
    открытое - одно:D , а так я специально не считал (слой антикора толстый), ну где-то штуки по 3 на сторону...
    ЗЫ в выходные замастрячил:D ;) пробочку, теперь буду смотреть высохнет или нет:very_cool:
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    У меня не хватает одной самой большой пробки спереди в днище, может кто скажет где можно взять эти пробки от чего подходят
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.993
    Кемеровская обл.
    Купить в Экзисте.
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну ей Богу как малые дети... повреждён антикор и на этом же месте отверстие. ВСЕ отверстия на днище закрыты пробками. Некоторые под слоем антикора. Пробки часто в силу непонятных обстоятельств исчезают(хотя часто и отвёрткой не так просто выковыриваются).
    Сам уже привык и всегда в ящике с инструментами лежат запасные. Место посадки обрабатываю битумом из баллончика, сажаю пробку и сверху забрызгиваю битумом. Пробки стоят копейки, но я беру бесплатно на шроте :)
    П.с. на А80 и на А4 передние круглые пробки(чаще всего теряются) одинакового внутреннего диаметра, но внешний круг на А80 меньше.
    П.п.с. считаю нормальным время от времени заезжать на эстакаду и смотреть/подкрашивать днище. Запасные пробки лишают проблем.
  9. Albert 3.0tdi
    Albert 3.0tdi Новичок
    29 янв 2011
    39
    Audi A8 3.0tdi
    считаю что отсутствие пробки не приведет к мокрому полу ( если конечно не плавать по лужам ) основная причина это забитые дренажи кондиционера ( слив конденсатора из испарителя )
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не правильно считаешь.
    Вода под коврами берётся как с верху, так и с низу. Была данная проблема. Закис датчик положения кузова для ЕСП. Рядом и блок-комфорт.
    искали течь с верху - готовился на разбор обшивки уже. Но нашел пару сбитых чуть внутрь пробок на днище. Сосёт через них ещё как.
    Те, что на рёбрах жесткости - можно не париться. А те что на днище - обязательно перепроверять и на герметик пересаживать. Через них пальцем вверх и ковры щупаешь.
    Многим рассказал и многим помогло. Повторюсь ещё разок.
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да а ты где их покупаешь и от чего могут подойти?
  12. Gekko
    Gekko Участник форума
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    dim666, BlindHorse тебе уже ответил
