Про расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen, 8 окт 2004.
  1. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Заметил после замены топлевного фильтра расход стал большим. Конечно я понимаю сейчас холодно, прогрев и все такое да и еще топлевный датчик врет - но последний раз заправлися, залил 55 литров сейчас показывает близкое к 0, а накатал только 300 км. Езжу не много - утром 7 км и вечером 7 км, ну и в выходные 30-40 км. Проверял бензопровод - потеков нет. Свечи(почти новые около 1000 км им) правда черные, похоже заливает их. Что еще может быть? Двигатель РМ. Буду благодарен за советы
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вот черные свечи и есть причина перерасхода бензина. Пора заниматься впрыском. Изначально советую съездить на диагностику впрыска
  3. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Я думаю, это нормально. Просто стало холодно, и двигатель дольше прогревается. Наверняка у тебя за эти семь километров он даже на рабочую температуру выйти не успевает. А на режимах прогрева расход повышенный. Причем сильно.
    Хотя, черные свечи... Но замена фильтра не должна влиять.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Теоретически может!!! Просто старый фильтр понижал давление в топливной магистрали, а новый не понижает - давление бензина больше, а регулятор давления почему-то не справляется с работой или другой глюк - но однозначно свечи черные быть не должны - ведь моновпрыск имеет обратную связь - лямбду
  5. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    Неееа, ребятки, даже лютой зимой 50 л на 300 кил слижком дофига.
    2 Evgen. Говори подробней: как тянет, что с холостыми, попробуй опять залить 55 литров и посмотри на стрелку - может врет зараза. Ну и подробней, подробней, мож че и насоветуем.
    Может быть:
    - выключаиель ХХ
    - лямбда
    - врущий датчик топлива (в баке)
    - датчик температуры..............................
    Ждем-с
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ОДНОЗНАЧНО!!! Я об этом тоже говорю, тем более что черные свечи - явный признак перелива!!!!
  7. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Тяга нормальная - хуже не стала, заводится замечательно. Как только завелась держит ообороты стабильно около 1100, после 70гр опускается до 900-920. Я конечно грешу на датчик топлива он врал сильно, но стабильно - теперь может и не стабильно.
    Диагностику делать негде просто, я тут сигналку то поставить не могу, т.к. конторы не беруться за иномарки, а уж про впрыск и слышать не хотят.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да.... сервисмены у вас там в Тюмени офигенные... я например не пойму - чем же бочка с моновпрыском сложнее инжекторной 2110 при установке сигнализации? ДА НИЧЕМ, а в некоторых вещах даже проще. И вообще - специалист не различает машины по маркам, а по классам (при установке сигналки). А вообще при элементарных навыках в электрике сигналку можно вполне поставить самому.
    Насчет впрыска - если все ОК, то возможно виноват или датчик температуры или лямбда зонд
  9. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    А чем датчик темпиратуры помешал?
    И еще позднее зажигание может на расход повлиять?
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Дело в том, что датчик температуры дает инфу в мозги и если он глючит - мозги могут давать лишнее топливо. Дело в том, что на прогреве мозги не воспринимают сигналы лямбды, а если датчик кричит о том, что движок холодный - вот впрыск и льет бесконтрольно. Надо датчик проверять
    Позднее зажигание так влиять на расход не должно
  11. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Понятно.
    Винтилятор у меня включается четко по темпиратуре, т.е. показания датчика на винтилятор и на панель прибор совпадают. Вот заметил у себя шланг порванный на подхват горячего воздуха - может ли он такой косяк давать???
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Нет. Но шланг другой поставить все равно надо. Вообще по моновпрыску советую глянуть тут - там есть описание.
    http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03
  13. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Благадарю за советы!
    А вот какой впрыск у меня, знаю точно что моно, но на сайте моно-джетроник, моно-монотроник и др. - какой мой?
    И еще тут вспомнил такую вещь:
    до такого расхода залил 95 бензин 60 литров и отключал аккумулятор минут на 30(но странно часы не сбросились) и потом как писали завел и на холостых постоял 15 минут(на 95 бензине). Отключал. т.к. нужно было проводку на магнитолу кинуть. Раньше всегда на 92 ездил, а от 95 особого эффекта не увидел, заправляюсь на одной проверенной заправке. Как я понимаю для 95 бензина надо выставлять угол иначе толку не будет. Вот и думаю что сбросил мозги на машине, а потом самонастройка настроила на 95 бензин, хотя может и бред пишу. И вот после этого расход увеличился да и холода начались. Имеют смысл мои догадки???
  14. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Странно, у меня когда провод с лямбды отскочил как раз на прогреве вонища была на весь двор...:mad:
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    вот хороший ресурс по твоему двигателю:
    http://www.railservice.ru/jury/mono.html
    и еще расскажу небольшую историю.
    Отступление:
    1)разговор с человеком был давно, где-то четыре года назад
    2)я не слишком хорошо представляю себе двигатель PM
    Так что если скажу что-то не так, то тапками в меня не бросать, но вдруг поможет.
    История: у приятеля был VW с двигателем RP (аналог PM, только на пассате). Осенью, после похолодания расход вырос до 14-15 литров, летом был около 10. Выяснилось, что у него есть два патрубкадля забора воздуха: горячего и холодного соответственно, потом они соединяются, потом стоит датчик температуры воздуха. Так вот, у него слетел с крепления патрубок забора горячего воздуха, после восстановления расход вернулся к норме.
    Поможет - нет не знаю, проверить легко
    кто не согласен см. отступление
    А вообще по ссылке есть характеристики датчиков температуры - проверь
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я в машинах не разбираюсь, но....
    -старый воздушный фильтр не дает воздуха -> перерасход,
    -мало давление в шинах, большое сопротивление качению,
    -садится сцепление, на педаль давишь, а скорость не увеличивается,
    -свечи не той системы,
    и т.д.
    У меня зимой расход тоже до 15-17 литров подскочит :(
  17. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Инженер занимайся тачкой, какие еще у тебя 15-17 литров зимой?
    Максимум 11-11.5...:mad:
