про расход солярки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем igorsav, 19 янв 2004.
  1. igorsav
    igorsav Участник форума
    16 янв 2004
    234
    Audi 80 1.9TDI avant 94г.
    Поделитесь опытом, пожалуйста! Недавно купил 80 B4 AVANT 1.9TDI. Сделал все регламентные работы-всё нормально работает, запуск движка-без проблем. Проехал по городу 700 км (3-я передача, т.к. у нас ограничение скорости-50 км/ч), стиль езды спокойный, иногда при кратковременных остановках не глушил. Долил до полного бака, подсчитал-9,1 л/100 км! Не много-ли?
  2. Lord Denvil
    Lord Denvil Bad e-mail
    19 июл 2003
    683
    S4 AVANT B5 2000 [AGB 2.7BiT 195kW МКПП]
    Многовато.
    У меня такой-же мотор. Стиль езды агресивный (часто со сфетофора и с визгом покрышек ухожу). Езжу в основном по городу. Расход больше 8 литров еще никогда не поднимался. Нормальный 7-7,5. Если по трассе острожно ехать (130-150) то 6,2 (один раз было - обычно езжу быстрее).
    Кстати небойся на 50 врубать 4 передачу. Этот дизель начинает неплохо тянуть уже от 1200-1300 оборотов.
  3. igorsav
    16 янв 2004
    234
    Спасибо за ответ - буду искать причину, но она скорее всего в настройке ТНВД.
  4. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Audi 80/1,8 Keihen II, 89г.
    Расход топлива завсит от только от ТНВД, если таковой имеется. 1,9 TDi потребляет в среднем от 9 до 10 литров топлива вне зависимости от нагрузки. Если система впрыска другая, то и расход другой. При плохо отрегулированном ТНВД снижается только КПД двигателя. Лучше всего смотреть характеристики мотора в соответствующей литературе.
  5. Avant
    Avant Участник форума
    19 авг 2003
    104
    A7 3.0 BiTDI 2013
    У меня была такая мафынка в течение двух лет/80 тыс. км., только с автоматом и кондиционером. Расход был примерно до 8-ми, иногда редко доходил до 9-ти. Вообще если ездишь по городу, то наверное это нормально, намного меньше он точно есть НЕ будет!!!
  6. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    2,5 турбодизель сотка 92-га года /Авант/ больше 8-ми не кушает, масло за 1800км еще не доливал- по щупу уровень стал ниже на 2мм.
  7. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Любопытно как бы дизель поехал без ТНВД?
  8. igorsav
    16 янв 2004
    234
    Дело в том, что в литературе указан расход соляры для города - 6,4 л, на трассе - 4,1 л, поэтому и считаю, что у меня жрёт много, правда езжу на холодном движке-ездки очень короткие!
  9. Avant
    19 авг 2003
    104
    A7 3.0 BiTDI 2013
    Ну с этой страничкой, на которой написан расход, можно в туалет сходить:))
    Кроме того сам ответил на свой вопрос: раз движек не прогревается, значит и расходует значительно больше! Это абсолютно нормально!
    Какой пробег?
  10. igorsav
    16 янв 2004
    234
    Знакомый перегонщик привёз. На одометре 127 000, вроде реальный - машина в идеальном состоянии,только шерсти собачьей много в багажнике было, видимо, старый хозяин катал на ней собаку.
  11. Lord Denvil
    19 июл 2003
    683
    Фигня. Больше 8 не было. На трасе при 130-140 км - 6,5
  12. Lord Denvil
    19 июл 2003
    683
    #12 Lord Denvil, 21 янв 2004
    Как сказал один мой знакомый: что-бы получить паспортный расход, надо по городу есзить на пятой передача и выключать мотор, когда едешь с горки... :D
    Наважно ИМХО. Я тоже в 90% случаев еду 5-10 минут. 8 литров максимум. :D
  13. ALKUZ
    ALKUZ Bad e-mail
    1 июн 2005
    38
    Audi80/b4 1.9tdi, 94g
    Ответ: про расход солярки
    какои то дикии расход по 9-10литров. я на своеи б4 тди-1,9 летом замерял- 50литров на 900км (6л-100км) хватало легко по городу с учотом не агресивнои езди. :shock:
  14. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Ребята не сравнивайте нашу и немецкую соляру.Этот расход сделан на расчет солярки сделанной у них. Тем более климат там намного теплее меньше прогрева и т.д.
    У них соляра нааамного лучшего качества чем у нас.Сам на такой машинке в Германии год отъездил ,Больше 6 литров не брала, а приехол сюда меньше 8-ки не вложился даже движка по другому работает намного хуже . Поэтому Ваш расход вполне приемлем
  15. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Враньё!!!!!!
    при таких скоростях не меньше 9-10л.
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Вот это я понимаю! А то что за дела - 8 или 9 литров, вы что, народ!? Это не нормально!!!
  17. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Есть дизели без ТНВД - плунжерпара находится прямо в форсунке :nod:
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    ИМХО -бред.
    По сабжу, расход явно огромный, надо ехать на диагностику и настройку к опытному дизелисту. С пробегом я сильно смеялся :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu ,реальный пробег честно говоря, в два- три раза выше :nod: , дизеля накатывают в Европе не меньше 25 000км\год.
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Насос-форсунка, но это дело пошло лет через 6 после выпуска его машины.
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Соляра с какой заправки? Нормальный расход на твоём моторе в районе 6л\100км.
