Про пружины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RezUt, 3 мар 2008.
  1. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Лопнула пружина на машине (с4 из инфо). Купил пружины kilen 10450, аммо Bilstein PNE-3039. Поменял.:hot:
    Езжу теперь как джек-порнограф из калхоза красный лапоть. Морда (от колеса до крыла см 10-15) выше жопы стала. Сзади тоже новые пружины, тоже Килен. Че делать - не знаю:confused:, всем колхозникам ставить вышеуказанные пружины...Растроен - просто пиндык, была у девочки красивая осанка, стало - ездить стыдно.
    На сервисе сказали сядут - месяц прошел х...в в тачку.
  2. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Ответ: Про пружины
    Может, у тебя стояли раньше проставки с просевшими пружинами?
  3. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ответ: Про пружины
    так все стойки разбирали - смотрели - не было ничо
  4. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Ответ: Про пружины
    Второй вариант (как в случае про болеющих кур) - пружины от аванта
    или перепутали перед/зад.
    или с амортизаторами что-то не то - тоже либо от аванта, либо перепутали что-то?
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ответ: Про пружины
    Не перепутаешь их одни конус, вторые цилиндр. Лопнула передняя. и Меняли только передние поэтому и путать нечего.
  6. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Ответ: Про пружины
    блин, ты только перед менял???
    а зад старый остался? что же сразу не сказал
    Тогда надо смотреть, что стоит неправильно - перед или зад.
    Например, редхоббиту на а6 4б неправильно подобрали пружины (от движка 1.8, а у него 2.4) и морда села низко, соответственно, жопа задралась. Поставил правильные - морда пондялась и все стало как надо.
  7. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ответ: Про пружины
    т.е. есть маза что мне от 4.2 вкорячили? блин вроде брал в экзисте, менеджер проверил все по вину, не первый год у этого менеджера все беру, ошибок не было...
  8. kamisev
    kamisev Участник форума
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Ответ: Про пружины
    Морда (от колеса до крыла см 10-15) выше жопы стала. Сзади тоже новые пружины, тоже Килен. всем колхозникам ставить вышеуказанные пружины...
    Дык колхозникам надо жопу задирать, а у тебя морда кверху пошла. Если и спреди и сзади верные, да новые, тогда ищи что спереди дополнительно зафигачено: проставки, шайбочки, что-то неродное. А так по Exist-у да по Etka еще раз проверь сам то ли тебе продали. Менеджеры тоже устают и ошибаются...
  9. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Ответ: Про пружины
    эээ
    у тебя морда задралась или жопа?
    если задралась морда, то либо неправильные пружины для морды (слишком сильные), либо сели и продавились пружины на жопе
    если задрана жопа, значит неправильные пружины для морды (для более слабого движка напрмер, более легкого). или второй вариант - стояли жесткие высокие пружины для плохих дорог
  10. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Про пружины
    есть комплект колхозных пружин для бочки
    стойки заднии с S6/45 если интеерсно
  11. rumin77
    rumin77 Участник форума
    13 окт 2007
    168
    a 6(45) 2.6
    Ответ: Про пружины
    так мож пружины от аванта
  12. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    #12 RezUt, 6 мар 2008
    Ответ: Про пружины
    Блин действительно написал непонятно, сорри.
    Итак летом морда была вышежопы (просел зад) - поменял пружины - все было тип топ. Попа стала в меру поднята и сматрелась гармонична с мордой.
    Сейчас лопнула передняя пружина - поменяли передние пружины и амортизаторы - морда снова стала НЕРЕАЛЬНО высокой см 13-15 от крыла до колеса.
    Стойки полностью перебирались - проставок не найдено никаких. Екзист пишет - пружины правильные.
  13. aleksandr222
    aleksandr222 Участник форума
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    Ответ: Про пружины
    попробуй сам определить те пружины или нет, на пружинах должны быть цветовые метки,в етки они прописаны.:hi:
  14. kamisev
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Ответ: Про пружины
    Ну, прям, качели какие-то. Если пружины верные, то есть еще одно предположение и на форуме оно обсуждалась, что неродные пружины чаще всего - ацтой, на пол-года-год хорошей езды по "хорошим" дорогам. Может просто попа опять просела?
  15. Memphis80
    Memphis80 Участник форума
    2 дек 2007
    392
    Fraudi 100/45 2,8 ААН МКПП,клима 91 г.в
    Ответ: Про пружины
    Да уж....прям загадка...Хотя.А задние не могли сесть?То есть оказаться разных производителей,и,соответсвенно разные по износостойкости?
  16. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ответ: Про пружины
    Перед и зад Kilen, визуально - попа в норме, перед задран...
  17. rumin77
    13 окт 2007
    168
    a 6(45) 2.6
    Ответ: Про пружины
    мож поездиешь сядут
  18. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Ответ: Про пружины
    когда я купил свою бочку у меня тоже морда была и есть задранна. Если сравникать с другими бочками и городе которые я видел то моя смотрится как внедорожник. Какие действия можно сделать чтобы опустить морду?
  19. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.773
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Ответ: Про пружины
    такая же херня была ,
    в экзисте пожаловался что слишком низко ,посоветовали пружины усиленные,купил поставил,йопт!!!в салонное зеркало видно тока асфальт.пошел купил стандарт ,морда опустилась,
    а на счет того что новые и просядут так у меня чутка просели к 70-80 тык.
    усиленные советывали обрезать пол витка,но чет жалко было портить,думал продать.
    в следующий раз наверно обрежу.
  20. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Ответ: Про пружины
    Может надо кому: комплект пружин на С4 А6 перед-зад спорт, машину уже продал, а пружины остались, на них из Германии пришла, пришлось менять, так как для рыбалки совсем не в тему было. Пружинки в нормальном состоянии, белого цвета...
